Installatörerna som drog in fiber i kåken passade på att buckla den överliggande plåten på accumulatortanken till värmesystemet. uppenbarligen var den plåten inte stark nog att belasta på det sätt som gjordes.
Dom var på plats och försökte bocka tillbaka plåten med resultatet att den sprack ca 1cm samt att plåten inte blev återställd till det nyskick den var i innan. Kan tyckas lite och en igentligen obetydlig skada men jag ser det som en ganska stor risk för rostangrepp och framförallt extremt fult.
Jag tror inte installationsfirman kan återställa plåten så jag tänkte föreslå att dom får dra av en slant på jobbet.
Frågan är vad som tycks vara rimligt. Tanken kostar enl offert 5000sek, 20% av det värdet, är det rimligt?
Tackar!
/Christer
Ptja, skall du använda tanken och den inte går att fixa utan måste bytas ut så får de ju stå för hela kostnaden samt kostnad för bytet, sedan kan du ju själv avgöra om du vill vara snäll och bjuda på en del. Du har ju rätt till att få en fungerande tank igen.
