3 720 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Riktning gipstak kontra glespanel
Såg på Gyprocs hemsida att gipsskivor i taket ska monteras vinkelrätt mot glespanelen så att kortsidesskarvarna kommer mitt över en glespanel.
Nu har snickaren jag anlitat monterat gipsskivorna tvärtom :-| på en yta ca 22m2. Dvs kortskarvarna blir lite ostabila i mitt tycke.
Skivorna är 900x2400x13mm.
Glespanelen som är 70x21 sitter med 300cc. Avståndet mellan glesbrädorna där skivskarven "hänger i luften" är alltså 300-70=230mm.
Är det ok att köra vidare med spackling och armering med pappersremsor, eller måste taket göras om??
Tänkte göra enligt Gyprocs anvisningar, dvs spackla den skurna fasningen jämn, slipa och limma fast pappersremsa.
Jag läste bara vad som stod i Gyprocs mont.-anv. Jag tänkte också som du, men det måste väl finnas en anledning?
En skillnad är ju att kortskarven inte är pappklädd, dvs armerad, som jag ser det. Och kanske just därför känsligare för prickbildning? Kanske mjukare och rör sig mer också?
Men frågan är om det gör något?
Enligt Norgips moteringsinstruktioner skall alla skarvar vara understödda,
det fixar man genom att använda plåtband eller T-skarv.
Så här skriver dom.
Lycka till. /Peter
Så här skriver dom.
Men kör du med limmad pappersremsa borde det räcka ändå, pappret är starkare än vad man tror.T-skarv
Vid skivmontage ska skarvarna vara
understödda. Skivorna monteras in i
stommen. Om skarven inte är understödd
kan man skarva två skivor
genom att skruva in skivorna i en
T-skarv. Denna ser ut som ett T i genomskärning
och finns i längderna
2,4 eller 3,0 m. Benet ligger mellan
skivornas kortkant och skivorna
skruvas var för sig in i taket på T.
Detta görs i samtliga lager gipsskivor.
Lycka till. /Peter
Luftfuktighet garage kontra temperatur?
Sprickor i gipstak
Färg, Måla & Tapetsera -
Jordade uttag kontra ojordat
El -
Hur skulle ni montera träregel för innervägg mot gipstak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Riktning övergolv kontra golvvärmeslingorna riktning.
Golv
