2 714 läst ·
2 svar
2 svar
Reparera hål i väggen!?
Vi har flyttat på vår luftvärmepump. Kvar på väggen är nu ett hål med 10cm i diameter som går genom hela ytterväggen. Den här måste såklart täppas till, men hur är bästa sättet? Kan jag bara trycka in isolering och sätta för hålet från utsida och insida? Eller ska det vara luftspalter och plast och grejer mellan?
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Reglad trävägg eller betongvägg?
Fylla hålet med fogskum, gipsa på insidan och sätta liknande ytbeklädnad som resten av huset har, på utsidan? Använder du mineralull måste du nog ha någon sorts ångspärr.
Det är en reglad trävägg. Ok, räcker det med fogskum?
