Vi håller på att renovera en källare med fuktproblem. Har rivit ut de reglade väggarna samt tak och golv. I ytterhörnet av rummet syntes tecken av fukt och väggarna där var inte i så bra skick, otroligt porösa. Smular vid minsta beröring. Se bilderna.
Källare med skadade väggar och synliga fuktfläckar efter rivning av reglar och ytmaterial.
Renoverad källarvägg med fuktskador och synliga armeringsnät under skadad puts.
Skadad vägg med synligt fuktproblem och poröst material under putsen som smular sönder.
Vad är det för material under putsen?
Tanken har varit att köra med putsade väggar, ska isolera utifrån vid dränering i sommar. Hur ska vi gå tillväga? Behövs dessa väggar rivas ner till betongen? Hur ska vi bygga upp isåfall?
Tacksam för hjälp
[bild] [bild] [bild]
Tacksam för hjälp
Jag tycker att det ser ut som träullit?
https://www.traullit.se/wp-content/uploads/2016/03/putsning-pa-traullit.pdf
Olle81 och 1 till
[länk]
Tackar! Ja det vekar stämma. Verkar ju vara ett ganska fukttåligt material. Då är frågan om man kan låta träulliten vara kvar, ta bort all lös puts och putsa om?
Jag hade låtit det sitta tror jag! Dels isolerar det bra, det tål fukt bra och även ljudisolerande.
slarsson517
