S
Som topic lyder, har ett gammalt hus, från 1969, Radiatorn sitter monterad på andra sidan väggen vi renoverade så det har blivit en del böjningar i väggen när vi försökta få loss den gamla masoniten.
Det började läcka i kopplingen till radiatorn, hann läcka i typ 10 minuter, ungefär 2 deciliter på golvet, men det har runnit längs med röret och innanför golvmattan (rör genom golvet ... ) så frågan är hur stora skador tror ni jag har fått av detta.
Läckaget stoppade när jag drog åt kopplingen cirka en kvarts varv (behövde ta i måttligt).
Det syns ingenting i taket på källarvåningen ännu iallafall, vad gör man nu?
Inga problem. Det torkar upp.
kulle
Om du fått kopplingen tät så är det inga problem, det torkar ut.
Kolla gärna lite extra ett tag framöver, så det inte smygdroppar.
En läcka, även flera dl torkar upp. Men ett kontinuerligt smådroppade, om än ett par droppar i timmen är inte bra, då hinner det inte torka efterhand.
Man kan linda lite hushållspapper eller kaffefilter runt rören, pappret kommer ändra färg och kännas strävt om det läcker, även om det torkar av värmen från röret.
