Hej vi har en bastutunna där en del av trät börjat mörkna, trots att den är målat med utomhusfärg. Vi skulle vilja ha råd på hur du/ni skulle åtgärdat detta på bästa sätt och hur gör man för att undvika detta i framtiden?
  • Trädäck med en rundad stuga och öppen dörr, staplade kuddar och filtar på verandan.
  • Närbild på trätrall intill ett hus med synlig fogmassa vid anslutningen.
  • Vatten- och rötskadad trätrappa i anslutning till en nylagt träterrass.
  • Skadad träpanel och fuktspärr på husgrund med sprickor och avskalad färg nära trätrall.
Tomture61
När man målar en husfasad så används tex akryl färg , den är tät och andas inte så mycket .
Virket kan däremot andas på baksidan (trärent)
Fönster / dörrar är målade på alla sidor , kräver en färg som kan andas , fönsterfärg .
Du har målat alla ytor med fasadfärg .
Okej tack för svar, det är den tidigare ägaren som målat, men då vet vi vad som är problemet. Tack!
Själv skulle jag bara plockat bort bänkarna ritat en snygg linje i vinkel ned mot botten tagit fram sticksågen och såga väck 10 cm (in till friskt trä). Tror det kan bli snyggt.
Rickard.
Rickard.
Håller helt med ovan, en snygg linje snett inåt som börjar precis där taket slutar tror jag skulle bli snyggt och dessutom mer skyddat. Nya bänkar med plank av något fint obehandlad träslag, kärnfurutrall lär passa fint mot trallen men det finns ju en del att välja på efter smak ;)
