22 683 läst ·
6 svar
23k läst
6 svar
Rengörande av mossa och dyl. från berg - utan kemikalier och industritvätt
Nu ska jag snart ge mig på att tvätta ett berg på tomten. Jag kommer använda mig av en högtryckstvätt och en borste av något slag. Tänkte bara ödmjukt, spontant kolla om ni har några tips för att göra detta effektivt? Jag tänker: Blötlägga en del --> Skrubba rejält --> Gå nära med högtrycken för att verkligen blåsa av resten?
Tacksam för all input!
Vänligen,
Gustav
Vänligen,
Gustav
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Kan inte tänka mig att du behöver punkt 1 o 2.
Kan du tänka dig att blåsa på med tvätten först för att prova.
Protte
Protte
Är det torrt och du har tillgång till en kompressor så blås av först och sopa ihop , det blir lätt geggit med vatten , sen på med högtryckarn från mitten och ut , pass på så det inte stänker på ett hus bara , blir en DJ-A massa småbitar som sätter sig fast på allt och inget
Plåttak uterum - lutning, uppregling och dyl
Tak & Vind -
Hur får jag bort mossan och fram med gräs?
Gräsmatta -
Bygga vedskjul, dimensioner på reglar och dyl?
Medel mot ogräs och mossa - förbjuda och tillåtna
Artikelkommentarer -
Blandingsförhållande Mossa GTI o.dyl sprutflaskor?
Gräsmatta
