Jag vill kunna styra ett relä från ett vanligt webbgränssnitt i en dator.
Det jag i praktiken ska göra är att slå på/av ett relä genom att klicka på en länk i min iPhone.
Det jag har idag är Nexa i kombination med Tellstick (USB pinne) men det fungerar inte bra efter t.ex. strömavbrott då ibland Nexaenheten tappar konfigurationen.
Finns det något vanligt relä med inbyggd webbserver eller Ethernetport?
Eller finns det kanske något relä som har USB anslutning?
...eller kanske något internt PCI kort med reläutgångar (föredrar dock en extern lösning)?
Nånstans har jag sett på nätet USB-styrda uttagslister, fast jag hittar inte sidan nu :(
Jag tror det var fyra separat styrda uttag.
http://www.remoterig.com/se/1216H.htm
Med denna behöver du inte ens ha datorn igång.
Skulle köpt en sån till jobbet men pratade med säljaren/tillverkaren och han sa att han höll på att skriva en ny programvara som var mer anpassad för hemautomatisering så jag skulle vänta på den ett par veckor. Detta var för 2 månader sedan.
Men den har ju precis det du sökte.
nsiak skrev:
[länk]
Smart grej. Den ska jag komma ihåg om jag behöver funktionen en dag.
Stort tack för svaret. Precis vad jag sökte!
Den var ju bra smidig... nån som använt den?
Speciellt dyr var den ju inte heller...
Har beställt en idag. Återkommer med rapport. Det enda jag saknar är möjlighet att ladda upp egna html mallar men det går att komma runt på andra sätt.
Hej.
Jag har använt följande modulserie från Elfa. Finns i diverse utföranden men jag tror inte att det finns något utförande med inbyggda reläer (eller snarare de klarade högst 120Vac). De får man lägga utanför (1 modul per styck i normcentral). Det finns en inbyggd web-server, men huvudtanken är att man ska använda bifogade drivrutiner för att styra den från en annan server där man lägger godtycklig programvara. För att använda denna bör man tycka att det är lite småkul att pula med lite program.
https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?shop=ELFA_SE-SV#item=25-791-34;
Fast modulen ovan i tråden verkar ju kräva mindra arbete att använda och så är den rent av billigare. Verkar passa bättre in på ditt användningsområde.
Pen
Nu har jag fått hem och testat 1216H. Väldigt trevlig burk fast dokumentationen var sisådär.
Vidare hade jag önskat att termostatområdet var 0-100 grader istället för 0-30 men det ska de ordna till nästa release av programvaran.
Sen är det lite synd att man inte kan göra egna html mallar och ladda upp. Men tack vare att jag portar ut webbgränssnittet så att det blir tillgängligt från Internet, har jag från en webbserver byggt en egen iPhone anpassad mall som i sin tur kommunicerar med "burken".
Nu kan jag styra bastun via min iPhone. Kan även se temperaturen i realtid.
PS. de inbyggda reläerna klarar visserligen 16A men en riktig 3-fas kontaktor är att rekommendera. Vidare bör man tänka på säkerheten genom att IP-adress skydda "burken" och ha ett lösenord på "iPhone siten".
Tänk på att 1216H har 5 styrbara reläer. Jag använder endast 1 i nuläget.
