Har en husvagn med 12v drift där spänning kan komma antingen direkt ifrån batteriet eller via en 230-12v omvandlare. Nu slår jag av 12v från batteriet manuellt men skulle vilja att det sköter sig automatiskt. Som det är nu så tar den spänning ifrån både omformaren och batteriet när jag har 230v inkopplat. Funkar förvisso men vore bättre att batteriets spänning bryts vids 230 drift.
Tänker att ett relä med 2 ingångar och 1 utgång skulle fixa detta, ca 30A. Tänker jag rätt med ett relä och vilken variant skall köpas?
Demmpa Demmpa skrev:
Det är ett växlande relä/kontaktor du ska leta efter, tex, [länk]
Lite snål spec på detta relä. 20/30 anger möjligen brytförmåga/last vid sluten. Alltså relät klarar att bryta 20A och att lastas med 30A statiskt.
/Höghus
Tack för svar. Tar aldrig ut i närheten av 30A så det är inte så noga.
Skulle det funka med växlande relä art: 42-134 på Biltema?
Relä - Biltema.se
Har du idag nån form av växlande relä på 230 v sidan ?
Eller hur fungerar det där idag.
Tänker du på växlande relä för landström och alternativt via inverter 12-230V så har jag inte det men vet att det finns att köpa.
Använder inverter men kopplas in manuellt.
Relä - Biltema.se
Borde funka. Lägger du spolen på 12V från 230V-sidan och kopplar relät rätt får du automatisk överkoppling när du kopplar i och ur 230V.
/Höghus
En förutsättning är dock att reläet är av typen bryter-före-det-sluter (break-before-make). Annars kan det bli "ringklockeeffekt" när du kopplar ur 230V källan. Det mest troliga är att detta är uppfyllt.
Är inte ute efter relä för att växla mellan 230v och 12v utan att växla mellan 12v ifrån 2 olika källor dvs 12 via landström och batteri där 12v från landström skall vara prioriterad.
Ok förstått. Det blir samma villkor men byt ut "230V källan" mot "prioriterade källan" i texten.
Wrecked
Vad är det för problem du egentligen försöker lösa?
Ser inget problem med att ha källorna anslutna parallellt.. Tvärtom, det är ju så man gör.
Tänker att det är onödigt att belasta batteriet i onödan när man har tillgång till 12v via landström. Helt enkelt för att spara på batterierna.
Oftast lämnar en omvandlare högre spänning än vad batterierna har och så länge omvandlarens spänning är högre än batteriernas (mätt obelastat) så är det omvandlaren som levererar strömmen.
Ursäkta sen återkoppling till er som skrivit i tråden, kom något annat i mellan. Semester heter det tydligen:D.
Fördelen med det är dock att då hann jag prova det i verkligheten och visst skulle jag i teorin kunna ställa 12v omvandlaren på högre spänning än batteriet så vore på problemet löst. Problemet är dock att laddning ifrån solpanel alt. laddare ger spänning uppåt 13.9v och ställer jag omvandlaren högre än så så börjar det bli problem med överspänningsskydd på TV m.m.
Köpte ett växlande relä när jag var på Biltema i annat ärende. Nu behöver jag er kunniga hur jag kopplar in det. Antar att jag får koppla in det bakvänt dvs stift 30 med + ut till förbrukare, + från batteri till 87 och + från omvandlare till 87b. Omvandlaren skall alltid vara prioriterad och vara inkopplad när spänning på omvandlaren finns.
Minus och styrspänning skall in på 85 och 86. Varifrån skall dessa kopplas ifrån. Har varsin minuskabel från respektive spänningskälla och var från skall styrspänning komma, från + på omvandlaren ?
Det funkar inte riktigt så.
Om batteriet har en vilospänning utan laddare eller solceller aktiv på säg 12,7V så kommer strömmen att komma från solcellen eller laddaren så länge någon av dessa kan hålla spänningen över 12,7V. Givetvis förutsätter detta att de kan lämna tillräckligt mycket ström. Så du behöver inte ställa laddaren högre än nödvändigt.
