10 862 läst ·
13 svar
11k läst
13 svar
Rekommendera en konstruktör i Göteborg (för ingrepp i bärande vägg)
· Västra Götaland
· 145 inlägg
Jag har planer på att göra ingrepp på en bärande vägg i en bostadsrätt och skulle behöva en konstruktör för att utreda vad jag får/inte får göra, göra ritning till byggfirma/stadsbyggnadskontoret/styrelsen osv.
Någon som kan rekommendera någon i Göteborgstrakten?
· Västra Götaland
· 145 inlägg
Oj, vad det verkar vara ont om konstruktörer i Göteborg.
· Västra Götaland
· 145 inlägg
Då det var en rungande tystnad så omformulerar jag frågan lite; finns det någon som kan ge tips på hur/var man kan få kontakt med en konstruktör över huvud taget?
De firmor jag har kontaktat undviker enstaka småjobb, verkar det som.
· Västra Götaland
· 145 inlägg
Jag tackar alla för svaren än så länge!
Jag la även in en förfrågan på BraByggare och fick då kontakt med Jarmo på Jarli Consulting. Han har varit på plats och inspekterat osv och vi håller nu på och diskuterar hur vi ska gå vidare.
Jag återkommer med en ny tråd när själva arbetet osv börjar.
· Västra Götaland
· 145 inlägg
Uppdatering! Initial plan är att påbörja själva byggandet/rivandet i november-december, och ha allt färdigt innan årsskiftet.
· Västra Götaland
· 145 inlägg
Det slutade med att vi rev totalt 4+3 meter vägg av 25 cm tjock lättbetong, samt öppnade ett 210x80 cm hål i en vägg av 25 cm tjock tegel.Minibygge skrev:
Rivningsarbetet inklusive bortforsling av ca 3 ton material tog 3 dagar för 4 man och kostade ca 40 000 kr (innan rot).
Stål till balk/pelare beställde jag från en mekanisk verkstad och monterade själv; kostade ca 5000 kr.
Våran konstruktör tog ca 5000 kr för beräkning/design/ritningar av konstruktionen.
Nu är det ju inte riktigt detta som du ska göra dock; betong kräver helt andra förutsättningar än lättbetong/tegel.
Hur stor dörröppning ska du göra, och vet du vad för balk etc du behöver sätta in ovanför dörröppningen?
Det lät ju som ett mycket större projekt ett mitt. Jag tänker mig en ca 210*80 cm stor dörröppning i betongväggen och vet ännu inte om en balk behövs ovanför öppningen. Jag skulle behöva hitta en konstruktör i Stockholmsområdet som kan komma kolla på betongväggen och göra beräkningar/ritningar på konstruktionen. Alla tips är välkomna!
Konstruktör i Göteborg
Tak & Vind -
Billig och bra konstruktör Göteborg
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Konstruktör i göteborgstrakten
Byggmaterial & Byggteknik -
Byggnadskonstruktör i Göteborg området sökes
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Rekommendera konstruktör i Göteborgsområdet
