1 897 läst ·
8 svar
8 svar
Rekommendation byte bergvärmepump eller annan åtgärd?
Vi är nyinflyttade i ett dragigt 30-talshus på 174 kvm i elområde 3. Under den senaste veckans kalla väder har det blivit tydligt att vår bergvärmepump inte riktigt klarar av att värma huset. Åtminstone inte på ett effektivt sätt.
IVT har varit och kollat på våran greenline HT plus E7 från 2006 med 115 m borrhål och inte funnit något fel utan de tror helt enkelt att effekten inte räcker till. Elpatronen slås på på 2/3 effekt dvs 6 kw i stort sett hela tiden vid några minusgrader vilket resulterar i en dygnsförbrukning av el(mest uppvärmning) på 160 kwh/d vid 19 grader i levnadsytorna på bottenvåningen.
Har haft IVT hemma för att ge offert på byte av pump och ev. extra borrning. Vi landade efter diskussion på att de rekommenderar IVT geo 6012 att installeras i nuvarande borrhål på 115 m under vintern, strypt till uteffekt av 8-9 kw värmeeffekt för att sedan ev. borra till våren efter ev. kontroll av borrhålstemperaturer och behov att borra. Pris för värmepump med installation 115000 och sannolik borrning 65000.
Vad tror ni som kan detta? Är det här vägen framåt? Har ni andra förslag? Se över värmeförluster istället eller som komplement fönster/vindar i första hand? Optimera radiatorer(som tycks fungera för att ev få ner radiatorvattnets temperatur för att åstadkomma samma värmning och effektivisera? Solceller? komplettera med frånluftsvärmepump? annan värmepump?(jobbig dragning och strul med att koppla till nuvarande system?)
/Gullik
/Gullik
Dimensioneringen är nog helt normal från den tidpunkten. Elen var betydligt billigare och värmepumparna lite mer primitiva på den tiden...
Men vad menar dom med att strypa uteffekten? Den nya värmepumpen ska sköta det helt på egen hand utifrån temperaturen i borrhålet. Bättre att låta den sköta det själv och få ut så mycket det går.
De sa något tekniskt mumbojumbo om att den skulle gå dåligt eller att det fanns någon form av funktionsförlust vid full effekt vid nuvarande borrdjup. jag förstod inte det och tänkte att då den är frekvensstyrd borde den kunna reglera själv. Kanske blir det för ryckigt då den hela tiden får bromsa? Får fråga en gång till.useless skrev:
/Gullik
Alla markvärmepumpar har en funktion för att skydda borrhålet från att bli för kallt. På gamla on/off-pumpar slås kompressorn helt enkelt av vid en viss temperatur och startar inte igen förr än temperaturen har stigit ett visst antal grader.
Fördelen med en varvtalsstyrd kompressor är att den varvar ner successivt när temperaturen närmar sig gränsen för att sen ligga på lagom varvtal och "balansera" på gränsen (och elpatronen får stötta med den effekt som saknas såklart). Om styrningen funkar som den ska så blir det inte ryckigt.
Resultatet blir i praktiken att kompressorns effekt begränsas, men det är bättra att låta styrsystemet styra automatiskt utifrån borrhålet än att ställa in någon permanent gräns för max varvtal och kanske missa lite gratisenergi.
Jag skulle satsa på att isolera huset. Det måste finnas något att börja göra för att få huset att läcka värmen mindre.Gullik Gulliksson skrev:
/Gullik
115 m är ganska kort om ni har minusgrader ofta. Vårt 140 m borrhål klarar nätt och jämnt -11 grader om det inte är konstant så kallt i flera veckor. Vi har också ett mestadels oisolerat 30-talshus, uppvärmd yta 125 kvm plus källare, garage och ett litet loft. Vi ska byta bergvärmepump inom något år eller två, men velar kring om det är värt att borra ett nytt hål. För oss handlar det ändå bara om 10-20 timmar med eltillskott om året.
Medan ni funderar finns det några relativt billiga saker ni kan göra för att öka komforten:
- Tejpa fönstren om det är dragigt där, och byt tätningslister till våren när det blir plusgrader (de fäster dåligt i minusgrader)
- Dreva bakom golvlisterna om det blåser in där
- Lossa fönsterfoder och kolla om det behöver drevas bättre mellan fönster och vägg
- Sätt gardiner i fönstren och dra för när det är kallt. De ska täcka fönstret men inte radiatorn. Sätt även gardiner framför ytterdörr och eventuell altan/balkongdörr.
- Lägg mattor på golvet, speciellt där ni går barfota. Vi köpte tex en yllematta från Rusta och la mellan sovrum och badrum.
- Se till att vindsluckan är tät och håller sig stängd
- Ha på värme i källaren (om ni har källare) så att golvet inte kyls ner mer än nödvändigt
Och om ni står ut med det, sänk värmekurvan på bergvärmen med någon grad. Förra vintern läste jag på ordentligt om hur bergvärmepumpen funkar och trimmade inställningarna tills vi hade 19,5 grader inne. Då behöver jag en extra kofta och tofflor, men det gjorde att vi sparade sammanlagt minst 1000 kWh jämfört med året innan. Det var många kronor med dom elpriserna.
I längden kan ni även fundera på att byta till treglasfönster eller sätta energiglas i befintliga fönster om ni har fina 30-talsfönster. Om ni lägger om golvet i något rum kan ni överväga att ta upp undergolvet och fylla på mer isolering i bjälklaget. Om det är isolerat med kutterspån kan det ha satt sig med åren vilket gör att det blir dragigt.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
48 kr inkl moms
Det här rimmar mycket bra med hur vi resonerar! Angående kurvan så har jag investerat i en Ngenic tune som ändå funkar mycket bra med våran äldre bergvärmepump(möjligen helt onödig med en nyare). Tack för konkreta specifika tips!mrsnhp skrev:
Rimlig offert för Byte av befintlig bergvärmepump
Värmepumpar -
Byta ut bergvärmepump, besparing/erfarenheter av pumpbyte?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Behålla acktank när vi byter bergvärmepump?
Värmepumpar -
Byte av bergvärmepump hur många meter behöver jag ha
Värmepumpar -
Välja bergvärmepump för utbyte (inkl offerter)
Värmepumpar
