Håller på att bygga ett förråd på tomten och var precis på väg att lägga tak när ett kraftigt regnväder drog in.
Tänkte bygget med pressning för att skydda emot nederbörden, men trotts att jag reglat upp mellan takstolarna blev det kraftig vattensamling på en plats i presenning. Konsekvensen blev - när jag skulle ta bort vattensamlingen - att presseningen sprak och allt vatten rann ner över det isolerande* bjälklaget...
Värt att nämna är att isoleringen är täkte med kraftig plywood (ca. 1 cm) och att ena kortsidan ej är igenbyggd, vilket gjorde att jag snabbt kunde skrapa bort vattnet från bjälklaget. Uppskattar att det var ca. 20-30 liter vatten.
Vad tror ni - kan isoleringen tagit skada? Eller borde det räcka med att låta virket (och isoleringen) torka ordentligt innan jag bygger igen förrådet?
Tack för hjälpen!
*har isolerat med 95 mm tjock glassul
