Byggahus.se
Jag ska nu anskaffa reglerutrustning och armatur till de totalt 60 vakuumrören som nu sitter på huset.
Vill ta del av era erfarneheter för de olika märkena -fördelar, nackdelar och priser.
Vad ska jag köpa?
Jag har en från Acaso. Rörkonstruktionen fungerar utmärkt. Styrningen är i simplaste laget. Saknar exempelvis effekt- och energimätning.
Tack! skulle uppskatta fler svar om andra anläggningar. Ska snart köpa!
Vilken reglerutrustning ska jag satsa på?
Själv har jag en Lesol DR3 som Solgruppen säljer, tillverkas av Sorel i Tyskland.
Främsta anledningen till att jag har den är att den är en av få (2 ev. 3 stycken) som klarar att styra två solslingor i acktanken, placerade högt och lågt. Den har många olika inkopplingsmöjligheter (manual på svenska i pdf kan skickas om intresse finns) och en hel del styrningsinställningar men effekt och energimätning finns inte, endast drifttidsräknare på cirkpumpen som den varvtalsreglerar om man vill för att variera pumpflödet.
Ja, min modell från Acaso klarar bara en solslinga.
Nu, när jag har sett hur anläggningen fungerar, är det lätt att inse att det optimala för min del hade varit att köpa rörkomponenterna, då jag inte är specialist på det, och sen gjort styrningen som jag ville ha den själv.
Känner den vilken slinga den ska styra till?
Har du 2 st termometrar i ack kopplade till den?
Det måste klart till en termometer vid varje nivå man vill utnyttja, för att se om det varma vattnet ska in här eller där.
Dessutom en i toppen, för att undvika kokning i tanken. Kanske de två översta går att kombinera, om man snålar lite.
Ja den känner av till vilken slinga som värmen skall styras. Styrningen (Lesol DR3) har 3 stycken tempgivare. 2 st i acktanken placerade mitt för resp. solslinga och en uppe vid solfångaren.
Har den avstängning vid kokrisk i tanken också, eller det får snurra tills det glöder?
Jo det går att programmera in. Vilket jag hade gjort.... vid 97 grader vid den nedre givaren i tanken så skulle pumpen stanna och det gjorde den också.
Men solen slutade ju inte att skina så resultatet av det blev att tempen i solfångaren steg och solfångarvätskan gick i kok. Vilket medförde att säkerhetsventil öppnade till slut och skickade ut ca. 7 liter solfångarvätska, lite över 5 liter gick till mitt uppsamlingskärl som blev fullt. Resten hamnade på pannrumsgolvet (mindre lyckat...).
Numera har jag höjt "pumpstoppstempen" till 98 eller 99 grader kommer inte riktigt ihåg vilket det blev. Acktanken är ju trycksatt (0,6 bar) så kokpunkten är ju lite högre än 100 grader.
Dessutom så sitter det en syrventil som via den nedre slingan på VV-kretsen skall "dumpa" varmvatten till golvbrunnen när tempen i acken når 95 grader i botten.
Ja, ja, som det kan gå.
Jag har ju vakuumrör, där installationen, inklusive expansionsvolymen, är dimensionerad för att klara ett kok utan att det går på tok. Vattnet som kokar ur värmeväxlarna i solfångarna ska få plats i expansionen, utan att trycket stiger över 9 bar, där säkerhetsventilen löser ut.
Hade du ingen vettig belastning du kunde koppla på, eller var du inte hemma, så att du inte såg vart det var på väg? Även när solen sken som i juli går det ju inte på en dag att komma upp i nittiomånga grader, menar jag. Om man inte har paneler som fotbollsplaner, förstås...
Jag har ju ett element för sig i källaren, som jag kan cirkulera ut värme i, om det behövs. Det är ett rejält kamflänselement, av den gamla "hederliga" modellen (duger även som stridsvagnshinder). Det avger förmodligen en hel drös med kilowatt, när det blir nittomånga grader hett. Jag testade vid något tillfälle att öppna det fullt på kvällen. På morgonen var tankarna kalla igen, något som annars tog mer än ett dygn, med den utetemperaturen.
Också mycket enkel styrning med tre sensorer, en nära fångarna (T1), en tankbotten (T2), en tanktop (T3). Styrningen slå på när T1>T2+X, X inställbar. Slå av när T1<T2+Y, Y inställbar. Slå även av när T3>Z, Z inställbar.
Extra läge med på oavsett T1, T2 eller T3. Detta läget går att utnyttja för ett semester program med kylning i natten med hjälp av en elektronisk timer som man sätter i eluttaget (t.e. från Clas Ohlsson). Fast detta "poor mans" semester program slår då inte av när T3>Z, så bättre testa om avkylningen i natten räker innan man åker på semester.
Har inga erfarenheter men läste: Dyrare reglerutrustning varvtalsstyr pumpen, kräver självklart att man har en pump med motsvarande interface.
Hur stort kärl behöver man ha för att den ska klara ett kok utan att släppa ut vätskan?
Beskrivningen från stephanb låter exakt som funktionen på mojängen jag har.
Notera att nattkylning inte gör någon större nytta om man har vakuumrör. De är för effektivt isloerade för det.
Mitt expansionskärl är på 24 liter. Hur stort det måste vara beror väl på hur många paneler man har, förmodar jag. Det blir ju olika mycket vatten som kan koka bort. Själv har jag tre stycken paneler. Om det fungerar vet jag inte. Det har inte kokat än, och jag har ansett det onödigt att stänga av pumpen bara för att se om det går att få det att pysa någonstans.
Notera att installationen av rör och solfångare måste vara gjort på rätt sätt, för att partiell förångning ska fungera!
Kan man få partiell förångning med alla slags panelar eller gäller det bara för heatpipe?
