Vi ska bygga en altan/uteplats som sträcker sig ca 5m ut från husväggen (Sollentuna). Har läst på kommunens hemsida att ett 180cm plank på altanen max får placeras 3,6m från huset. Någon som vet om det är OK att ha ett lägre plank (ca 120cm) på 5m avstånd från huset? Kan man i så fall göra plank 120cm med spaljé el likn ovanför..? :confused:
tacksam för svar,
/Henry
Varför inte fråga kommunen vad som gäller............
Olika regler gäller för olika kommuner. Och antagligen beror det även lite på dagshumöret för den som bestämmer.
I kommunen jag bor i, så gäller att man kan uppföra ett plank utan bygglov minst 4,5 meter från tomtgränsen. Vill man bygga ett plank närmare tomtgränsen så gäller bygglov.
Ett alternativ till detta är att sätta en snabbväxande häck. Vid vårt poolbygge så har vi i år köpt thuja som var ett par meter höga redan vid köptillfället. Detta sätt att förhindra insyn fungerar bra på alla håll på tomten så länge du inte har hörntomt, där vår kommun bestämt att vi får ha högst 80 cm högt staket/häck pga sikttriangeln som gäller 10 meter från korsningen.
Beroende på de regler du har i din kommun så kan du vara olika kreativ. Dock verkar en häck vara ett av de "enklare" alternativen. Ger även eventuella avundsjuka grannar lite mindre anmälningsbenägenhet då de kan vänja sig vid häcken under tiden som den tätar ihop sig. (Smäller du upp ett plank utan att följt de regler som gäller i din kommun till 100% så kan du räkna med att någon ringer upp kommunen för kontroll, och så får du sedan en anmodan från kommun om att riva ner din vackra konstruktion. En häck som ger dig insynsskydd på sikt drar förhoppningsvis inte till sig lika mycket uppmärksamhet.)
