5 091 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Reglar & Glespanel
Vad för cc skall man ha på underliggande regler (45x45) både på vägg och snedtak innan glespanelen?
Vi har isolerat mellan takskivorna och skall regla/bygga ut horisontellt för att isolera ytterligare ett lager däremellan. Kan man köra dem cc60 för att därefter spika upp glespanelen vertikalt cc30?
En del av utrymmet kommer bli badrum (kakel), blir det tillräckligt stabilt med detta?
Ett tag funderade man även på om man kan hoppa över glespanelen och gipsa rakt på men det känns svårt att få utrymmet att räcka till va?
Om du räknar 45-orna som distans och kör med glespanel cc 300, är det en fråga om hur tjock och bred glespanelen är. Mindre än 28x70 mm bör den inte vara i ditt fall.
Gips i badrum ska du undvika p.g.a. mögelfara i kartongen. Det finns andra skivmtrl. som inte är hygroskopiska och som går utmärkt att sätta kakel på. T.ex. Minerit. Den är oxå styvare än gips.
_________________
Byggaren
_________________
Byggaren
Jepp, 28x70 är påtänkt som glespanel.imported_Byggaren skrev:
Behöver den verkligen vara cc30, skulle cc60 även på dem räcka?
Plasten har man väl kvar i taket i badrummet också, eller är den onödig i taket bakom kartontips om det är målat med badrumsfärg?jon_h skrev:
Dock har man väl inte plast på de väggar som kommer få ett annat tätskick bakom kaklet.
Kan jag montera bastupanel rakt på reglarna eller behövs glespanel?
Bastu -
Stående glespanel på liggande reglar för innervägg i badrum
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad för reglar/glespanel innertak?
Tak & Vind -
Vad för reglar/glespanel i innertaket?
Belysning -
Vad för reglar/glespanel i innertak??
