Hejsan,
Jag har några frågor jag hoppas kan få svar på., har sökt runt både här och där men är fortfarande förvirrad. Hoppas jag kan få det samlat här.
Jag håller på med ett badrum i källaren, golvet är klart och nu till väggarna:
Måste jag använda plåtreglar bakom våtrumsgips och sen kortlingar i trä för styvheten? Man får inte regla med någon form av trä alls? ( Är det skillnad mot innervägg/yttervägg? Huset är dränerat.
Om jag på någon vägg inte vill regla ut kan jag fästa skivorna direkt mot väggen då?
Anledningen till skivorna är att jag inbillar mig att det blir lättast att kakla på dem, och få finast resultat.
Hoppas jag kan få begripliga svar, inge fackliga termer :)
MVH
varför ska du sätta upp skivor? det är bara att söka problem.
Kakla direkt på putsen, utan tätskikt förutom där du verkligen sprutar vatten som tex dusch.
Tyckte väggarna såg så dåliga ut, man kan knacka bort bitar från dem på vissa ställen, så de måste ju i sin tur behandlas före plattsättning.
edit: glömde en sak, på en vägg vill jag gömma vattenmätaren och göra en lucka till den bara.
Att regla upp är lite av en nödlösning som jag tog till med en vägg som var helt schev (stavas det så). Om det bara handlar om lös puts så går det snabbare och blir bättre att laga ut väggen.
Plåtreglar med skenor uppe och nere. Det är OK att isolera väggen över mark, men inte under, där skall det vara tomt.
Vattenverket skall kunna komma åt att byta vattenmätaren och du skall kunna byta ventilerna på sidorna av denna. Vattenmätarn byts ca vart 10 år. Kolla med dem innan du bygger in.
Om jag nu skulle välja att knacka bort allt dåligt och putsa upp nytt och fräscht, vad ska jag då använda mig utav, och det finns inte risk för att väggen rör sig och nån platta kan spricka?
MVH
MVH
Putsbruk C. Koncistens som gröt, Slå på mot väggen, grovjämna, vänta tills det satt sig 10 -30 min, riv ihop med blöt rivbräda. Gamla fogbrädor med gummiyta gillar jag bäst. Stora ytor fixas enklast genom att först skapa öar på rätt nivå och sedan dessa hårdnat ordentligt, putsa upp mellan dessa. I hörn kan det underlätta att göra anhåll mot brädkant.
Risken för att väggarna rör sig kan bara du själv avgöra. Finns det t.ex. tidigare sprickor pga sättningar?
Har inte sett några sprickor, bara kakor som släppt pga fukt innan de dränerade.
Nu har jag lite mera kött på benen iaf.
Tack tack!
Om du putsar så var noga med att ta bort löst damm innan du slår på bruket., borsta eller dammsug. Att stänka på lite vatten kan också hjälpa.
För stabiliteten skulle jag rekommendera 70mm reglar som du sätter CC30 och enkel våtrumsskiva, det räcker. du behöver alltså ingen kortling.
Det är ingen skillnad på innevägg och yttervägg gällande att det inte får finnas organiskt material i badrummet. Gällande skiva direkt på vägg ser jag inga andra problem än att du ändå måste spackla väggen först eftersom de flesta källarväggar är ojämna, skeva osv av naturen..
/Jonas
