Räcker det att använda 45x95 för att regla upp runt golvbrunnen om det är cc60 mellan huvudreglarna som är i trä?
Tänkte sätta upp lite fler kortlingar på samma gång för att få mindre avstånd mellan reglarna i badrummet och funderar mest på dimensionen.
Du måste ju troligtvis jacka ur reglarna för avloppet om du inte har en bottentömmande golvbrunn? Mitt råd är att använda så nära den dimension du har på "huvudreglarna" och fästa dem med balkskor så blir det riktigt gjort. I alla fall där golvbrunnen skall vara.
Du behöver inte regla upp extra på dina cc60 bjälkar för att uppnå kravet på böjstyvhet om du har 22mm spån + armering och flytspackel så det känns som att det mest är onödigt arbete för dig att kortla ytterligare.
Huvudreglarna är nog typ 6x30 cm och så kraftiga reglar känns onödigt att sätta upp bara runt brunnen. På cc60 så borde det inte krävas så mycket för uppnå hållfasthet. Frågan är bara om 45x95 räcker som jag ändå hade tänkt att sätta längs sidorna på orginalreglarna för att raka upp golvet.
