Hej, stött På patrull med nya golvbrunnen, kan ej regla upp som man ska För det ligger ett ventilationsrör i samma regelfack.
Förslag?
  • Renoveringsarbete med synliga golvspån, rörinstallationsproblem och en ny golvbrunn nära ventilationsrör.
L
Vad är lättast flytta vent eller brunn :sweat: kan du flytta brunnen ett fack hitåt på bild
larssad
Går Inte flytta på nåt, får hänga den i spånet
L
Det går bra , har sett det förut , bygg så det blir en fyrkantigt hål i golvet , ta bit platta och gör hål i för brunnen , glöm inte att fräsa ur så den kommer jäms med plattan om du ska ha matta på golvet , klinkers inga problem lägges så kanten kommer på spånet ,
Kanske ett tips , hur ska du ansluta brunnen om du lägger spånet och har en fyrkant kvar ???
lägg spånet fram till fyrkanten skruva 28X70 eller 45X95 halvvägs under i hålet , då finns det en kant att skruva fyrkanten i , ansluta brunnen och sedan fortsätta lägga spånet
jkarlberg
Krilleman
Men det ser ju ut som att det redan ligger 45x45 regel över ventilationen på bilden!
Varför inte fortsätta med det då under plattan?
Sen gillar jag inte riktigt att du använt svängda grenrör kontra 45º som det ska vara.
Ta genvägar när det gäller VVS slutar oftast aldrig bra.
Gör rätt från början blir oftast billigast i längden!
tobben87
