Fulkemisten
Bakgrund. Renoverade källaren i mitt egnahemshus från 1943. Grävde ur och gjöt ny källarplatta mellan bärande källarväggar, 15 cm makadam, 15 cm cellplast i förskjutna lager, åldersbeständig plast mellan två av lagren och uppvik mot betongplatta med golvvärme, el till uttag dragen i flexslang ingjuten i plattan. Gjorde en radonmätning då för fem år sedan i samma ventilationskonfiguration som jag har nu, frånluftsfläktar i självdragskanaler. Gjorde en ny mätning nu, båda långtidsmätningar. Väckte tydligen den björn som sov...
Resultat 200 Bq/m3 (2022) tidigare mätningar från 1997 samt 2017 var på 180 Bq/m3 samt 50 Bq/m3. I min dotters sovrum i souterrängplan är årsmedelvärdet 390 +/- 50 Bq/m3.
Jag har två utlöpare med dräneringsslang som ligger i makadamen och som sticker upp i mitt pannrum lagda just för syftet att kunna ventilera ut markradon. Ingen blåbetong eller så finns i byggnaden, det är betonghålsten i grunden (gråsuggor) jag är säker.
Har två alternativ. Är det ett mätfel, vänta tills nästa vinter och göra en ny mätning (jag har följt instruktionerna för mätning med långtidsdosor)? Installera en fläkt som skapar undertryck under plattan? Vad ska man ha i så fall?
Jag är inte rädd för radon men vill ha det under gränsvärdena. Alla tips emottages tacksammast.
klaskarlsson och 1 till
Vad menar du med detta? "Sticker upp"? Dränslangen är ansluten till något rör som du leder ut? Har du en fläkt?
Fulkemisten
Nej. Har ingen fläkt. Jag la slangarna i grunden för att i framtiden kunna ansluta en fläkt. Det är 110 mm dränslag kopplade med muff till två PP-rör 110 mm som sticker upp 30 cm ur plattan. Täckta med lock.
Då är det bara att koppla på en fläkt och sedan är saken biff!
Hålis och 2 till
Fulkemisten
Jo. Misstänkte det. Det är mitt ena spår. Vad ska man ha och hur ansluter jag den?
Ventilationsrör nära marknivå i ett utrymme under en altan, diskussion om bästa sättet att ventilera detta område.
De sitter mot en yttervägg men under marknivå. På med en fläkt och sen upp mot innertaket och ut under altanen.
Fulkemisten
MathiasS MathiasS skrev:
Du behöver inte ha någon
Nänä. Det vet jag. Själv är bäste dräng. Har du något bra tips på hur jag ansluter spiro mot 110 mm PP. Två stycken dessutom.
Jörgen C
Fulkemisten
Laddade upp en bild och redigerade tidigare inlägg för att tydliggöra.
Fulkemisten
Finns det någon fläkt som bygger mindre från centrum än den du länkade till. Tänkte axial och ut. Rören sitter tight mot väggen. Hur mycket flöde behöver man?
Fulkemisten
Annars har kanske @Snailman eller @exerg några tips på just detta? De har hjälpt mig tänka kring ventilation tidigare.
Jag skulle nog gå över till 3" rör och dra ihop avloppsrören till ett rör, sedan ut med detta genom väggen och placera fläkten på utsidan....ingen risk att du trycker ut radonluft i bostadsutrymmet då.
Jag har 3" upp på väggen och ut och sedan precis innan fläkten går jag från 3" till 4" och 4" avlopp passar perfekt på EC100 fläkten om man lägger ett par varv eltejp på fläktens fläns.
Vad gäller flöde så har jag ingen teoretisk kunskap om det. Jag har mätt före och efter fläktinstallationen och mätresultatet visar att det fungerar utmärkt med en EC100 fläkt, kör den på lägsta farten. Jag har 90kvm yta där det ligger dränrör under plattan i två tolvmeters längder.
klaskarlsson
Fulkemisten
Har du länk till "tre-tums-rör". Jag brukar jobba med millimeter så jag vet inte riktigt vad du menar för några. :D Är det gjutjärn?
Fulkemisten
Jag har 70 kvm i 2x10 m längd. Borde funka då?
MathiasS
ursäkta, 75mm avloppsrör menar jag
Fulkemisten
tommib
Min plan för anslutningen är en WC-stos och att banka ner ett 100 mm spirorör i den.
Tror den är med på bild någonstans i källartråden
Fulkemisten
