Hej, avslutade just en radonmätning i mitt hus. Den visade acceptabla värden utom i sovrummen i souterrängplan, där uppmätt värde blev 210 bq. Dessa sovrum har ingen tilluftventilation, så det ska fixas så snart som möjligt. Men det behövs ju någon typ av forcering för att få ett kontinuerligt luftflöde. Tyvärr är det krångligt att ordna på samma plan då frånluft från badrum och tvättstuga går i asbestkanaler till skorstensstocken.
Så nu undrar jag om någon ventilationskunnig på forumet kan svara på om en Franke köksfläkt "non stop", alltså med kontinuerlig drift, räcker eller blir det för långt ifrån tilluftventilerna? Köket ligger alltså på våningen ovanför (se bilder).
En andra fråga, bör man göra överluftventiler i den bortre delen av sovrummen (gröna markeringar) för att få luften att gå genom rummet, och inte bara smita direkt ut genom dörren, eller funkar det inte så? Blir luftomsättningen ändå acceptabel?
Stooort tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Jonatan79 skrev:
Tjenare, som jag skrev i inledningen så går det inte att ordna med kontinuerlig frånluft på samma våningsplan, pga av att samtlig frånluft är sammankopplade i asbeströr som jag inte vill röra i dagsläget. Därav frågan om fläkten i köket kunde fungera för detta ändamål, trots att den ligger en våning upp.Jonatan79 skrev:
Jo, absolut, men de har ingen fläkt, det är bara självdrag. Eftersom det inte eldas i skorstenen längre, mer än för trivsel så funkar inte draget så bra. Eftersom det är oklart hur kanalerna är kopplade till varandra går det inte att sätta en PAX eller dylikt.Jonatan79 skrev:
Borde gå att få en ventilationsfirma/sotare att filma kanalerna för en billig peng, för att verifiera dragningen. Man skulle även kunna sätta en skorstensfläkt som suger på taket...
Jag gjorde det inför badrumsrenovering på vinden och det var tyvärr ingen enkel historia i detta hus. Mekanisk vent i souterrängplan är troligen inget alternativ just nu. Därav min fråga om köksfläktenC Christoffer L skrev:
eller be någon filma ventilationskanalerna... gjort på 20minuter.
