Hej, ska dra om vattnet i badrummet, det är 16mm koppar som kommer in.
Ska dra vatten till en duschkabin som ska stå i hörnet på bilden och sedan dra vidare i badrummet till tvättställ etc.
Funderar om det är här är en bra lösning och funkar ihop.
Har markerat i bilden hur jag tänkt mej.
1. 15 KULVENTIL VATETTE M VRED FKR VINKEL VA 1139 CU-CU RSK8546975
och 16XG15 FKR VATETTE HALV- KOPPLING VA 1255 RSK1946680 med 16x1 stödhylsa.
Fungerar dessa ihop?
2. T-Koppling 90gr för 15x15x15
neråt kopplas slang till duschkabin
och uppåt fortsätta ut i badrummet enl. bild
Jag skulle tro att halvkopplingen fungerar dåligt mot kulventilens säte som ju har konisk ansats. Egentligen ska du ha en kulventil som har CU (klämringskoppling) i ena änden och slät ansats i andra mot halvkopplingen, men det kanske är svårt att hitta en vinklad sådan. Alternativt tar du den ventil du nämnde och tar en sådan här i ena änden:
VA Förstoring 15x16
Vatette förstoring 15x16mm.
RSK/Tillv. artnr: 1945393
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-forstoring-15x16/
Den är inte kromad men det kanske går att hitta en variant som är.
/Fredrik
VA Förstoring 15x16
/Fredrik
Tackar för ditt svar,
tar nog och går på på andra sidan väggen istället.
Har ca 25cm mellan vägg och stammen att jobba på.
Så det får bli den förstoring du nämner och en kulventil på den sidan väggen.
RSK - 1945393 - VA 16x15
RSK - 1865961 - Stödhylsa 16x1
RSK - 8546952 - 15XG15 KULVENT VATETTE M VRED FKR RAK CU-UTV GG
Men hur bör jag lösa resten?
Ska genom betongväggen, ska det vara något skyddsrör
sedan antingen ett T för att gå ner till duschkabin och uppåt för att gå vidare i rummet, blir det risk att kopplingen hamnar i väggen?
eller göra en 90gr böj uppåt och och göra T-kopplingen där istället, går det att få till radien så man kommer tillräckligt nära väggen?
eller finns det någon annan smart produkt?
Råd vid val av ny uppvärmningstyp i radhus
Värme allmänt -
Extrema överpriser på frånträdande av standardval vid stambyte
Bostadsrätt -
Denna tråd är för oss som inte väljer att ta Covid vaccin
Övrigt Off Topic -
Välja rätt typ av fuktspärr vid isolering av förråd
Isolering -
Grannens val av träd/häck vid tomtgräns
Trädgård allmänt
