Ny medlem, nybörjare på snickerier. jag har sökt lite på forumet men känner mig ändå inte riktigt säker att jag får göra som jag tänker mig, så jag frågar här då det verkar finnas gott om pålästa personer här
Jag har ett gammalt garage (70-talet). Ingen egen grund och 20cm mellan mark och panel på ena sidan. Det är enkel panel och inget gjort invärtes.
Det jag vill göra är att på insidan, sätta upp plywoodskivor för att få en plan yta att sätta upp hyllplan på (samt att ju färre skrymslen och dylikt, desto färre spindlar). Måla vitt och förbättra belysningen. Jag tänker även försöka täta ena sidan där det är 20cm mellan mark och panel med leca-block eller liknande då vi har problem med att grannarnas katter går in o kissar.
Syftet är att kunna använda garaget som arbetsrum för snickerier (såga, skruva, spika) samt kunna hänga verktyg på väggen och så.
Tänker jag rätt? Eller bör jag göra på något annat sätt, eller använda annat material?
Är tacksam för all feedback jag kan få!
Uppdaterat med bilder
Ena väggen, samt spindelväv från 1978. (Här vill jag sätta upp plyfor och måla)
Vägg och tak
Nederkant vägg med betongkant och stenplattor som löper vidare ut till uppfarten
Vägg och tak
Vad är det för dimensioner, längd och bredd ? Vill du vinterbona ?
Jag hade kört vindskyddsduk invändigt på panelen, sedan reglat, isolerat och sedan plywoodskivor.
Antar att du behöver göra tak och golv också ?
Lägg gärna upp bilder
Jag har uppdaterat med bilder nu!
Jag kommer inte att att dra in värme eller gjuta någon grund (stenplattor i dagsläget, garaget ligger ovanpå uppfarten typ) Kommer troligtvis inte heller isolera, men om ni kan övertyga mig att det är lönt trots marken så kanske
Kortsidan av garaget (som är mitt emot porten) går mot förrådet och är isolerad.
Jag tycker att det är lite överdrivet med plywood i taket. Jag hade kört gips där ist.
Du får skruva upp 28x70 cc 300mm först för nu har du väl bara takstolar på cc 1200mm?
Med så långt emellan så måste du ändå sätta glespanel, annars kommer även din plywood att hänga ner.
//AA
//AA
· Blekinge
· 11 702 inlägg
Välkommen till forumet! Det ser ut att b li ett härligt projekt.SubZane skrev:
Vägg och tak
På den öppna sidan bör du gräva upp kanske 20 cm och fylla med makadam som helst ska paddas. Sedan har du en bra grund att ställa leka-block på. Det är ju inte bärande utan dom kan bara staplas.
Överallt där trä möter betong eller grus ska du ha syllpapp eller en bit tjärad takpapp emellan så att inte träet suger upp fukt.
Om du vill ha det lite elegant kan du dra elrör nu så blir elen och uttagen infällda. Du ska ha MÅNGA uttag på olika ställen.
Fundera på att öppna upp för ett fönster. Det höjer trivseln oerhört om du inte är fruktansvärt trött på att se dina grannar.
okej, tack för tips! Är det OK med gips även om garaget är ett kall-garage? det blir minusgrader där på vintern.S saiter skrev:
Tack för tips!T Thomas_Blekinge skrev:Välkommen till forumet! Det ser ut att b li ett härligt projekt.
Smart med fönster. Åt ena sidan vätter vår pergola. så där kanske jag ska ha fönster. Slipper att se grannen men får ändå lite naturligt ljusinsläpp. Smart idé!
Kan råspont vara ett alternativ? Eller är det bara onödigt?S saiter skrev:
