Jag har bestämt mig för att dra trådat nätverk för att koppla ihop de 3 punkter där jag har behov av det. Kontoret där jag har inkommande fiber och routern, tv i vardagsrummet och allrummet på övervåningen där jag tänker ha en meshrouter.
Är inte bestämd på hur jag ska dra kablarna än, behöver krypa lite under huset och kika först, men!
Jag har insett att det skulle underlätta om jag gjorde större delen av installationen med switch/patchpanel i hallen för att utgå därifrån till respektive nätverksuttag. Min fråga är då ifall jag kan ansluta en utgång från routern till en av utgångarna på nätverksuttaget som sedan går via patchpanelen till switchen enligt den röda kabeln i min bild?
Det går bra, jag har liknande lösning. Uttaget, den röda kabeln och patchpanelen är passiva och vet inte att du kopplar ”baklänges” till ingången på switchen.
Jag missförstod nog din första fråga. Jag drar två trådar från första nätverksuttaget till patchpanelen för att det kommer va sån "solid" kabel som jag förstått att man ska ansluta till patchpaneler och inte direkt till switchen. Switchen och patchpanelen kommer sitta i hallen och där tänker jag inte ha ett nätverksuttag för där finns ju som sagt switchen.
Genom denna dragning hamnar man bakom routern men ofta så finns det redan möjlighet att koppla in sig direkt på routern. Men om man t ex vill koppla iptv så kan man nu göra det passivt hela vägen från routern. Till t ex tvplatsen rekommenderar jag att man drar 4st uttag. För mycket av det goda är bara bra.
En kabel från routern -> första nätverksuttag -> patchpanel -> switch
Sen skickade vi tillbaka från switch -> patchpanel -> första nätverksuttag
Men detta var bara för att få PoE till AP och slippa extra strömadapter. Kanske något liknande TS vill göra? Annars räcker det med ett solo nätverksuttag direkt efter routern egentligen.
Men gör jag som jag tänkt med ett dubbeluttag så får jag ju ett nätverksuttag jag kan använda till nått annat, datorn tex? Routern jag planerar använda har bara ett uttag.
