Locket-Proppen till mitt dräneringsspolrör har gått sönder och även en del av änden på röret.
Behöver ny propp och även jämna till rörets ände.
Röret är från -70 talet, PVC 100 (100mm innermått).
Idag gäller ny dimension PVC 110.
Har sökt denna gamla propp men bara hittat 110 propp, går den att få tag i ?
Finns det enkel adapter eller sätt att konvertera rördimensionen?
Kan man använda något annat att stänga röret med ?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
En dränering behöver inte vara pottätt, så om ett 110 rör går utanpå ditt 100 så är väl det en enkel lösning, och ett nytt skruvlock på 110 röret.
Protte
Protte
Det ni säger tycker jag låter väldigt bra.
Ett nytt större rör rakt över det gamla och ett modernt passande lock på det nya röret.
Då får jag också upp det lite över marknivån.
Mitt gamla rör har innermåttet 10,5 cm och yttermått 11,1 cm diameter
Kan innermåttet på ett nytt 110 rör passa mot mina 11,1 cm ?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Janneman skrev:Det ni säger tycker jag låter väldigt bra.
Men du HAR ju ett 110 rör, att det skulle vara 111 mm är endera mätfel eller att toleransen är lite över.
Det är yttermått man mäter.
Skaffa endera en muff + propp eller lyxa till det med ett muff + skruvlock
Protte
Tack för svaren. Det är alltså ett modernt 110 rör. Det står PVC 100 på den gamla trasiga proppen så jag fick
För mig att det var ett 100 rör. Det är ju bra då blir det ju lättare att fixa.
För några år sedan så sprack ett regnvattenplaströr som låg nära markytan och det var en gammal dimension
På det vilket gjorde att det blev problem att skarva ihop med ny dimension.
Svårt att hitta dessa delar men det gick till slut. Huset är från -75 så jag har fått lite nojja på gamla dimensioner.
Någon kunnig som skulle kunna länka mig till hur denna 110 muff ser ut ? Är ingen expert och det finns så många olika varianter.
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/markavlopp-uponor-dubbelmuff-110-fast-tätningring-2354028
Propp/lock för att kunna öppna och rensa? Utomhus?Janneman skrev:
Om jag nu inte fattat fel, så kan det ju nu vara dags att göra det riktigt ...
https://markgrossisten.se/produkt/betackning-m-lock-vt10-150-mm/
Edit:
Dom verkar vara ganska dyra i frakt där.
Rinkaby kan vara ett alternativ
http://www.rinkabyror.se/artiklar/avlopp/gardsbrunn-betackningar/brunnsbetackningar/
Tack för fin hjälp, skall åka till K-rauta och köpa muffen.
Bilden på metallkapslingen ser proffsig ut, har tittat på den tidigare och
vill gärna ha en sådan när jag har dränerat om och lagt färdigt stenläggningen.
Jag skrev fel att det är rens, det skall vara spolrör för dräneringen.
Skall se om jag lyckas lägga en bild på det.
