3 626 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Putsat källartak?
Hej. Bor i ett hus från 1927. Funderar på att riva det fula putsade taket (på vassmatta) i källaren och spika pärlspånt istället.
Någon som vet om putsen har någon egentlig betydelse (källaren är idag uppvärmd till normal rumstemp) eller om det går att riva utan konsekvenser. Någon sa att det är onödigt med isolering i bjälklaget (förutom av ljudskäl) eftersom värmen ändå ska kunna stiga uppåt.
Tacksam för råd.
HoneyBee
Tacksam för råd.
HoneyBee
Du borde kunna riva det utan problem.
Om du har trä bjälklag så kan det vara så att det läcker in luft utefrån dvs dålig vind tätning så det kan blåsa där. Om det är så försök att åtgärda det nu. Så får ni varmare golv. Fast det beror ju på hur det blir sen när ni har börjat riva..
Hej och tack för svar.
Måste kolla det där med golvdrag...
Visst kan man läkta direkt på, men delvis är syftet med rivningen att öka takhöjden något. Så jag får väl ta dammet...
Vet någon varför man putsade taken i källarna? För att hålla fukt borta? Kyla?
HoneyBee
HoneyBee
Fast om du river putsen med tillhörande hönsnät/vass vad det kan vara, och sedan spikar upp en pärlspånt på 22-25mm?, så har du ju inte vunnit mer än någon centimeter i takhöjd, Är det då inte lika bra att spånta direkt på?
Nja - under golvreglarna ligger först 25mm brädor, på dem nät + matta + puts. Tillsammans ca 40mm. Dessutom kommer jag inte att använda 25mm spånt. Den är väl bara 12. Så skillnaden att bygga på mot att först riva, dvs 40+12= 52, jämfört med att först riva -40, och sen lägga på 12. Dvs 52-12=40mm.
Men min fråga är egentligen varför man besvärade sig med att putsa källartaket en gång i tiden? Har/hade det någon funktion?
HoneyBee
HoneyBee
kan nästan garantera att det inte var av estetiska skäll man har lagt putsen i källartaket med trä i bjälklag ovan.Per-Erik skrev:
Snarare för att skydda virket från fuktig och kall källarmiljö. Putsen kan ta upp och släpa fukt utan att bli förstört på direkten. Virket under putsen röttskyddas mycket effektivt. HoneyBee får själv se hur effektiv det var när han river putsen
Puts som om brandskydd ifall det fanns en panna där. Röktätt var den också.
Det kunde också hålla golvisoleringen på plats (sågspån/kutterspån).
I mitt källare finns det betongtak så här blev det putsat mer av tradition och för utseendes skull för det behövdes ju inte av praktiska skäll. Det är dock sällsynt att man gör något i en gammal källare bara för utseendes skull.
Rätt att man frågar sej vilken funktion saken har innan man river
gaia
Jo - det stämmer med mina gissningar. Att det inte var av estetiska skäl, utan just som du säger, för att hålla borta kallare luft och fukt och ev rök från panna.
Men nu, med innomhusmiljö, full uppvärmning och med värmegolv (samt värmepump) borde det inte vara någon risk att riva putsen, gissar jag.
HoneyBee
HoneyBee
Jag kan ju passa på att fråga vidare här faktiskt eftersom gaia verkar ha stenkoll
Om man river ner putsad halm och ersätter med gles och gips, innan något görs åt dränering och med måttlig fukt i plattan, hur illa kan det vara?
Tanken är alltså att börja blottlägga bjälklaget av installationspraktiska skäl, kan det hinna påverka något på 6 eller 18 månader?
Danne 031
jag har ingen koll ....men hoppas ha en smula sunt förnuft
Om du har trä i din källare redan nu så kan du ju titta hur det påvärkas av den måttliga fukten du har i källare. Är det inte skadat så kan gles och gips klara sej också
Annars kan du alltid köpa en enkel avfuktare om det känns för fuktigt . Sen kan du använda avfuktaren i fex en tvättstuga för att torka tvätten oberoende av väder ute
gaia
gaia
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 474 inlägg
Väcker liv en gammal tråd här. Jag har samma ”problem” i villa från 38. Putsen har börjat släppa, troligtvis av ålder och efter flytt och rivning av rör, ny avloppsstam och lite nya eldragningar så är jag trött på att se sågspånet och putsen rasa ner så fort ungarna hoppar på våningen ovanför.
Min plan är att ta bort puts och vass, därefter täta hål, framförallt runt genomföringar och längst med väggarna. Sedan regla med gles och sätta gips. El åker upp under gipsen.
Och sedan måla taket med våtrumsfärg som hindrar fukt att vandra uppåt men ändå släpper igenom luft. Ingen isolering läggs till.
Är gipsen likvärdig med putsen? Har den samma funktion när det kommer till brandskydd? Vi eldar med pellets.
Förstått att EI60 är krav på pannrum
På Gyprocs hemsida ges följande alternativ:
EI60: Stålregel XR/ER/GFR eller träregel
- två lag 12,5 mm Gyproc Gipsskivor per sida
- ett lag 15,4 mm Gyproc Protect F per sida
