Jag är på gång att byta fasad på ett gammalt putsat hus. Tanken är att tilläggsisolera 90mm och därefter sätta en fin träpanel.
En del snickare jag pratat med säger att det är alldeles onödigt att ta bort den gamla putsen. Det skall bara vara att regla upp på denna. Jag har däremot läst här i forumet att pusten skall bort, och att det finns risk för att det blir en luftspalt mellan putsen och den nya isoleringen. Borde inte isoleringen sluta tätt mot putsen?
Vilken storlek på reglar bör jag använda om jag skall smälla upp 90mm (45+45)isolering?
Om du nu väljer att byta till träpanel, :-/ så sparar inte gammal sk-t i väggarna - bort med den och väggen blir bättre och inte så tjock ;D
Och skall du ha 45+45 isolering så är det bäst att välja 45+45 reglar ;) annars använder du väl 90 isolering och 90 reglar?
