Har lagat detta för 2 år sen, nu är de samma skador igen….
färgen flagnar och det har släppt en massa puts…
tips på att åtgärda detta?
kan det bero på mycket fukt? Då det är i söderläge och när det regnar så blir det väldigt mycket vatten på trappan…
  • Betongtrappa med skador och avflagad puts, metallräcke, grus och gräs syns.
  • Trappa utomhus, sliten vit vägg med avlagringar, räcke, kruka med växter, grus, solskensljus.
Putsen kan suga fukt från marken om det inte är väldränerat just där samt att om färgen är av tätare typ så kan det ocksp bidra till ökad fuktighet som gör att det släpper.
Annars kan det vara så att det inte blev rätt gjort från början, fuktade du ordentligt, slammade och eftervattnade?
Den trappan är rätt så drabbad av regn, kan ligga massa regn på….
Färgen är silikat, det var för just grunden.
när jag gjorde jobbet så vattna jag, la på putsen, sen vattna jag i två månader typ, dag och kväll.
dock la jag lite tjockare med puts… kan de vara därför?
ska man ha något annat c-bruk? Då det är ungefär 70-80mm djupt bortfall nu…
