Jag har problem att dra fram en ny grupp till apparatrummet där brunnspumpen och VVB sitter. Pumpen drar 8 A och VVB'n 1800 W, alltså kan de inte köras samtidigt på den befintliga enfasgruppen.
Eftersom det är ganska stor tröghet i 50 liter vatten funderar jag på att låta pumpens tryckvakt styra ett brytande relä så att den bryter matningen till VVB'n då pumpen går.
Det kommer att bli ganska många till- och frånslag men frågan är om det är något problem? Elslingorna borde inte slitas, eller?
Jag ser inget problem med det. Men eftersom det är normalt att VVB och pump går samtidigt (vid dusch) så skulle man ju vilja att de kunde samsas även om det inte absolut nödvändigt. Det kan vara värt att titta på möjligheten att säkra upp till 16 A. Förutsättningar för det finns om ledningen är antuingen 2.5 mm² eller utanpåliggande kabel.
Jag ser inte vad Bosse ser som problem, varmvattnet som finns i beredaren ska räcka till en dusch.
Även om du helt stänger av VVB så kan du duscha.
Så kör på, det finns dubbelkontaktorer (8 anslutningar) som fungerar som ett växlande relä.
Protte
Ett smidigt alternativ till kontaktor kan vara 2st shelly PM eller 1st shelly 2.5
Då kan du sätta ett villkor, tex att när pumpen drar mer än 500W så stängs
VVB, och när den drar mindre än 500 så startar VVB igen.
På köpet får du möjligheten att appstyra hela härligheten och kan i realtid och med
historik se vad pump och VVB förbrukar.
https://shelly.cloud/product/wifi-smart-home-automation-shelly-1pm-switch-relay/
https://shelly.cloud/product/wifi-smart-home-automation-shelly-25-switch-relay-roller-shutter/
Hur gjorde du?
Fungerar det som tänkt?
En gammal tråd där jag aldrig svarade Peter24000, sorry! Det har funkat utmärkt att låta brunnspumpen och VVB'n dela på en 10A-säkring! Precis som jag trodde är trögheten så stor i vattnet och pumpen går så kort att det inte märks.
Men... Jag tog ett arbetsströmsrelä från Malmbergs och det första höll ett par månader, sen kopplade det aldrig in VVB'n. Jag bytte då till ett likadant och det höll också ett par månader innan det gav upp.
Är det helt enkelt underdimensionerat eller av fel typ - vad tror ni? VVB,'n är på 1800W.
