548 läst ·
2 svar
548 läst
2 svar
Pump för avlopp attefallshus
Tänkte kika om någon har lite insikt gällande val av pump.
Håller på bygga ett attefallshus och sitter och kollar på lite olika avloppspumpar men har inte så bra koll på vad som behövs.
Attefallshuset kommer stå ca 30 meter bort och på ca 1 meter höjdskillnad.
Det är en toalettstol, dusch, handfat, tvättmaskin och disko i ett kök som pumpen ska användas till.
Planen är att pumpen ska grävas ner vid väggen av attefallshuset på 1.5-2 meters djup och sen pumpa 30 meter till stora huset och gå in genom garageväggen och sen koppla på mitt befintliga avlopp.
Först tänkte jag koppla på avloppsröret som går ut från stora huset men det är bredvid 4 stora björkar och rötterna ligger över det röret och vill helst inte skada dom.
Därför tänker jag det går lika bra att gå in genom väggen i garaget och koppla på avloppsröret mellan våningarna, det borde gå lika bra eller? 😅
Något mer man bör man tänka på? Vad händer om man tar en för stark pump om det ens kan bli ett problem? Hur isolerar man vatten och avlopp mellan bjälklaget och marken? Räcker det att bygga in det i en trumma som man isolerar? Såg det var ganska billigt att köpa en värmeslinga och lägga ner samtidigt utifall att.
Gräva ner vatten, el och avlopp på 1 meters djup och tänka över med 60cm bred frigolit över.
Har kikat på den här slingan och pump. Finns det några bättre alternativ?
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...yQTGi4sytRWJ9wppH6NHE8Ndg24pM3QQaAviMEALw_wcB
https://www.avloppscenter.se/vara-p...c-villa-175-pumpstation-tuggerpump-1-fas.html
Mvh
Mvh
