Byggahus.se
Prova pumpmotorn
  1. O
    Medlem · Stockholms · 13 inlägg
    ollerwe
    Min första fråga till forumet.
    Är det fel att gå förbi strömbrytare och relä och koppla min pump direkt till ett uttag för att se om den funkar? Det är en Grundfors 220V placerad 80 meter under marken. En säkring går (16A) varje gång jag sätter på den och jag misstänker att det är något fel med relän (pumpen är 4 år gammal men relän är 30 år och först nu ser jag att den är för 380V... kanske den ursprunliga pumpen var trefas?).
    Jag skulle vilja kunna fylla på hydroforen någon gång för att ha lite vatten i huset tills elektrikern kommer och åtgärdar felet.
    Mvh
    EOW
  2. Apprentice
    Medlem · Västra Götaland · 970 inlägg
    Apprentice
    Innan du ger dig på att få gnistor i ansiktet tycker jag kanske det är klokast att ohmmäta mellan de urkopplade trådarna från pumpen. Ligger värdet under 14 ohm så har garanterat något hänt med pumpen.
  3. O
    ollerwe
    Jag har gjort det... konstigt nu ändras värdena hela tiden (har det med kabelns längd att göra?) Men med multimetern ställd på 2000k får jag oftast 020 eller -020.. vad det nu ska betyda.
    Pumpen (Grundfos SQ) har motorskydd och annan elektronik som borde slå av om det är något fel så jag hoppas verkligen att korslutningen finns någon annanstans.
    En földfråga, Apprentice: Varför gnistor i ansiktet? Om jag inte hoppar över säkringskåpet/säkringen forde den gå som den gjort hittills innan jag ställer till det rejält, eller hur?
  4. snaggletooth
    Medlem · F · 5 500 inlägg
    En frisk motorlindning har mycket lägre resistans än 14Ω så att mäta den med en vanlig multimeter går inte. Men får du ett utslag om du mäter till jord så är det ju något lurt på gång. Men att mäta motorlindningen eller isolationsfel utan rätt mätinstrument går inte.
  5. prototypen
    Medlem · Västerbottens län · 17 600 inlägg
    prototypenPremiumikon: Hand
    En frisk motorlindning har mycket lägre restans än 14 ohm, jag bara upprepar så ingen tror något annat.
    Om du misstänker något annat fel än pumpen, koppla bort pumpen och anslut en lampa och se om säkringen går.
    Protte
  6. O
    ollerwe
    OK. Tack!
Rekommenderat från shoppen
Varför visas rekommenderat från shoppen?
Rekommenderat från shoppen är en annons från Byggahus egen shop. Produktrekommendationer visas automatiskt baserat på nyckelord som nämns i foruminlägget. Vi matchar innehållet med relaterade produkter som kan hjälpa läsare med sina byggprojekt. Inläggskaparen har inte själv lagt in produkterna i inlägget.
