Jag har satt upp en ny sänglampa i sommarstugan. När jag satte i sladden och sedan tryckte på lampströmbrytarknappen så gick proppen. Säkringen delas bla med micro och vattenkokare, men dessa var inte på. Kan heller inte se att något annat var på, möjligen en badrumsfläkt, men den vet jag inte om den går på samma säkring.
Sänglampan är på 6w E14.
Vad kan det vara för fel?
KalleKe
Kortslutning i lampan, har du provat med en annan "glödlampa"?
Vad händer om du tar ut glödlampan och sätter på knappen?
Testade med 2w nu och det funkar. Testade 6w lampan i annan lampa och även där gick proppen. Hur kan den göra det när det tidigare suttit 40w lampor på dessa platser?
KalleKe
För att den är trasig.
Kortslutning i 6W lampan. Den är väl knappast en vanlig glödlampa med den effekten. Alla lågenergi och LED lampor innehåller elektronik som kan gå sönder och orsaka kortis.
Ok! Konstigt att båda lampor jag köpte var trasiga bara...
Ja det är mycket ovanligt att två lampor skulle vara trasiga. Jag antar att det är LED-lampor? Är din 2 W-lampa av samma fabrikat? Och säkringen som löste ut, var den på 6 A kanske?
Kanske lampsockeln är felaktigt/dåligt konstruerad så den kortsluter mellan kontakterna?
