Tänkte dela med mig av mitt senaste projekt som blev klart ikväll.
Det hela började med en annons på en större rutschkana för ca en månad sedan.
Första tanken var att göra en enkel plattform och fästa denna där. Men sen hade ungarna tjatat ett tag på en gungställning och en lekstuga så det blev ett par flugor i en smäll.
När jag kollat runt bland klätterställningar på nätet var de flesta kvadratiska, men ville göra något eget och annorlunda så en tanke formades på att göra den 8-kantig.
Startade med ett par timmar i cad för att få till dimensionerna och utseendet rätt
Sen började det roliga, byggde ihop 4 ramar som fästes med varandra och som sedan kunde rullades på rätt plats.
Sidor, golv och tak kläddes med 22*95, till regelverket användes 45*95 och 45*70. Varje sida är ca 0,6 m bred och höjden landade på 2,5 m för att passa med gungställning och rutschkanan.
Efter att lagt ner några plintar för stabiliteten så monterades rutschkanan.
Ett antal "hörn" monterades i golv och tak för att öka stabiliteten.
Taket lades på och ett par vinkeljärn monterades under reglarna för att öka hållfastheten.
En invändig stege kom till under bygget, så ett hål gjordes i golvet/taket
Fallskyddet runt stegen och resten av väggarna började komma på plats.
Tog sedan itu med den utvändiga trappan, utgick från steghöjd från en Hags-klätterställning på dotterns förskola. Golvet i botten och väggarna skruvades dit
Sedan var det dags att ta sig an gungställningen. Utgick från standard så benen blev 70*70 med en 95*95 som överliggare.
I överdelen av benparet fästes ett par snedkapade reglar som gjorde att det gick att luta benen ca 10° inåt och därigenom få en låsning mot överliggaren.
I överliggaren borrades hål och 4 genomgående rostfria öglebultar fästes.
Då jag det inte tyckte det passade med designen att köra vanliga plastgungor så tillverkades två stycken av spillvirke och 10-mm rep som splitsades fast.
Gungorna fästes med shackel i öglebultarna.
Sedan kom ledstång till trappan och resten av räcket på plats. Har utgått från att även lite mindre barn ska kunna använda rutschkanan.
Nu var jag egentligen klar, men tyckte att det saknades något, så bakre väggarna skruvades ner, virket återanvändes till luckor på framsidan och bak blev det nu hela väggar istället.
För att komplicera det hela lite till fästes taljor och linor till på utsidan och motvikter på insidan för att lättare öppna luckorna.
Pricken över i blev en piratflagga i "flaggstången" och en bit gammal vaxduk som tak över stegen.
Med tanke på att det är första gången jag ger mig på något liknande är jag väldigt nöjd och jag tror att ungarna kommer ha roligt åt denna under lång tid framöver.
Snyggt jobbat. Hur lång tid tog det ungefär?
Tack!B ByggStålis skrev:
Ca en månad under vissa kvällar och helger. Mycket var learning by doing så hade jag gjort om samma idag hade det nog tagit ca 1-2 veckor (hade ex. inte splitsat förut så bara den biten tog en stund innan det satt på plats).
Mycket av tiden har gått åt att leta efter lämpliga fästelement (öglebultar m.m) som inte kostar skjortan men som ändå kan funka.
Snyggt, kul projekt!
Angående gungorna så håller jag med om att trä smälter in bättre. Det kan vara bra att veta att trägungor kan orsaka skador på ett annat sätt än lätta plastgungor eller flexibla gummigungor. Men dina ser ju ganska nätta ut ändå
Ja, första försöket blev med gungor i regelvirke, d.v.s. 45x95 mm tjockt och då blev de farligt tunga.M Modig skrev:
Så dessa i 22x95 är precis lagom vikt på så man kan få dem på sig utan att skada sig
Så sant, skulle jag få för mig att göra mig av med bygget blir det nog att montera ner dem som du säger.L least skrev:
Men har en känsla av att den blir kvar ett tag på stället
Jag byggde också något liknande för ca 15 år sedan (som nu är rivet p g a att sonen vuxit upp). Jag hade dessutom ytterligare en plattform som det inte fanns en stege till, utan som man bara nådde genom en vindbrygga mellan de två plattformarna. Det gjorde att man kunde "fly" över bryggan om "fienden" kom, och då kom ingen åt en.
Vindbryggan var fäst med gångjärn i golvet och hade en vinsch som drog den upp och ner. Vinschen köpte jag på typ Jula/Biltema och den var egentligen avsedd för båttrailers.
(jag har sparat vinschen utifall att det blir barnbarn i framtiden och ett nytt litet byggprojekt uppenbarar sig
Ja har man en gång börjat bygga finns det ju egentligen inte något som hindrar utbyggnad...E etoo skrev:Jag byggde också något liknande för ca 15 år sedan (som nu är rivet p g a att sonen vuxit upp). Jag hade dessutom ytterligare en plattform som det inte fanns en stege till, utan som man bara nådde genom en vindbrygga mellan de två plattformarna. Det gjorde att man kunde "fly" över bryggan om "fienden" kom, och då kom ingen åt en.
(jag har sparat vinschen utifall att det blir barnbarn i framtiden och ett nytt litet byggprojekt uppenbarar sig)
