Renoveringsnovis
· Östersund
· 91 inlägg
Då jag och frun precis köpt ett hus vi inte tillträtt ännu och våra små dåligt sovande barn inte utmanar oss tillräckligt, beslutade vi oss för att köpa en fjällstuga, som dessutom kräver en del arbete, framför allt med den mycket sneda plintgrunden.
Stugan är på 41kvm, ursprungligen en flyttbar bod som byggts på i omgångar till nuvarande 2st sovrum, vardagsrum, kök, hall och dusch
/badrum.
Några översiktsbilder:
Den nuvarande "utsikten"
Och den katastrofala plintgrunden där flertalet plintar tippat och knappt bär något alls. Detta har resulterat i att en del av stugan har markkontakt.
I det här hörnet hadde pallningen tippat/sjunkit så panelen bar upp badrummet. Röret från hängrännan slutade mitt under stugan så allt vatten hamnade där...
/badrum.
Renoveringsnovis
· Östersund
· 91 inlägg
Plintarna står i 3 rader om 4st plintar i varje. Då det är rätt brant där stugan står så rör sig marken nedåt allt eftersom tiden går. Den nuvarande plintgrunden har klarat sig länge och jag ser ingen anledning till att den inte skulle stå bra länge till om man riktar upp plintarna. Stugan har dock åkt ett par dm nedåt så plintarna behöver flyttas motsvarande. Den nedersta raden har min far som bor 200m från stugan fixat till genom att gräva och flytta 3 av 4 och gjort en annan lösning med betongplattor på den sista. Fungerar inte det får vi gräva den också.
Igår kväll rev vi bort trappen och trädäcket framför dörren för att komma åt plintarna under trädäcket.
Idag grävde vi och riktade de plintarna.
Även allt material under stugan har tagits bort och då uppdagades en rad plintar som såg ännu värre ut där bl.a. en plint totalt ramlat omkull
Återstår att se om vi rätar upp dessa plintar eller ersätter dom med betongplattor på ett betydligt grundare djup och 15-20cm klossar + shims för nivåjustering. Resten av grunden som inte är i luften ska också grävas ut så det finns minst 20-30cm luft mellan mark och golv. Blir svettigt att gräva detta tror jag
Renoveringsnovis
· Östersund
· 91 inlägg
Förstår det, den nedersta raden plintar är som sagt fixad, sedan är stugan stöttad både mot en gigantisk gran och med snesträvor mot nedersta raden. Stugan kommer ingenstans och ligger dessutom redan på marken på ovensidan. Planen är att fixa alla plintar runtom innan vi ger oss på de som ligger under stugan. Jag uppskattar omtankenT topmount skrev:
Renoveringsnovis
· Östersund
· 91 inlägg
Dagens jobb bestog av grävning, grävning och riktning av plintar/göra nya uppallningar.
De plintar som ersatts har ersatts av dessa, en 40x40x7cm armerad betongplatta med 2st 15x15cm imp klossar ihopspikade med 45x150mm(ca). Sedan justeras höjden därefter med lämpligt virke. Dessa är ungefär lika höga som breda så de känns mycket stabila.
Och på plats.
Dessa 2 plintar var kortare än de andra, grävde fram dom och tog bort dom. Ersatte med 3st pallningar, mycket grävande då panelen var precis ovanför marken när vi började. Skönt med traktor med vinsch när man ska släpa runt betongklumpar från hål i jorden.
Den sista av de yttre plintarna grävdes också fram och riktades. Drog upp den ur hålet med vinschen och grävde ur för att flytta den lite nedåt. Lämnade hårdpackad jord som stöd nedåt.
Nu är det "bara" 3st kvar under stugan. Kommer rikta en plint, ersätta en och den sista beror det på hur eländigt det blir med och om det finns hårdpackad jord på rimligt avstånd.
Och på plats.
Renoveringsnovis
· Östersund
· 91 inlägg
Dagens: grävde en massa framför entren för att få fall från stugan för regnvatten. Satte även upp en avvägd regel för grävmaskinisten att förhålla sig till när han bygger den gångväg ner från parkeringen som ska ersätta den branta trapp som vi nu tagit bort. Regeln ligger 10cm under entredörren och är i den höjd altandäcket är tänkt att hamna så småningom.
Renoveringsnovis
· Östersund
· 91 inlägg
Renoveringsnovis
· Östersund
· 91 inlägg
Renoveringsnovis
· Östersund
· 91 inlägg
Renoveringsnovis
· Östersund
· 91 inlägg
Södra Årefjällen, Edsåsdalen, Min hembyRaskus skrev:
Kul! Jag det känns som det kommer krävas en del innan vi är på banan. Största frågan just nu är hur vi ska göra med vatten och avlopp, väldigt dyrt med kommunalt VA här och den grävda brunnen är inte så djup och har tvivelaktig vattenkvalitet då tidigare ägare tagit med sig driksvatten i dunkar.-RB- skrev:
Renoveringsnovis
· Östersund
· 91 inlägg
Nu ska vi bygga den väg som ska ersätta den branta trappen som synns i första inägget och rivs bort med traktor i andra inlägget.
Finns inget som heter "för stor grävmaskin"
Renoveringsnovis
· Östersund
· 91 inlägg
Renoveringsnovis
· Östersund
· 91 inlägg
Utsikt före avverkning:
Utsikt efter:
Utsikt efter:
