Då var det dags att starta igång bygget av farstukvisten.
Mycket efterlängtat, så efterlängtat att jag inte kunde vänta tills våren och tills tjälen släppt.
Så här kommer konstruktionen på ramverket se ut (ungefär)
Påbörjade idag med att kolla hur möjligt det skulle va att kunna gräva gropar till plintarna.
Så denna eftermiddag har jag jobbat med att smälta mig igenom tjälen med hjälp av grillkol :)
Gick försvånadsvärt bra. Två av hålen lyckades jag jobba mig igenom tjälen.
Här kommer lite bilder
Såhär ser det ut idag:
Här är bilder på grillandet :)
Rolf.G
Nu är den inre plintraden färdig.
Fyyy va jobbigt det va att gräva ur alla stora stenar.
Kan säga att tjälen var det lilla problemet.
Så om man vill gräva hål för plintar på vintern så kan jag säga att det går, man får bara ha lite tålamod.
Har fått ändra lite på konstruktionen på bärlinorna och regelverket till golvet pga marknivåer i förhållande till huset.
Här kommer fler bilder på den färdiga plintraden.
Jotsat
d^_^b
//MVH
Här kommer lite mer uppdateringar!
Har grejat lite under helgen samt största delen av idag.
Det tar verkligen LÅÅÅNG tid att gräva ur för plintarna.
Och då är det inte tjälen som är det besvärliga utan alla stora stenbumlingar i marken!
Här kommer lite foton över vad som hänt och hur det ser ut nu.
Bygget har stått stilla nu ett tag pga sjukdom.
Förhoppningsvis blir man frisk snart igen så man kan fortsätta :)
Här kommer två bilder på hur det ser ut nu:
Nu har det hänt lite med bygget.
Taket är på, takfotsplåt och underlagspapp med.
Här kommer lite bilder:
madde_r och 2 till
O
Tufft jobbat!
Ha ha, man vet att man är på ett nördforum när nån gräver plinthål för hand på vintern genom att värma sej genom tjälen :P:D
Mycket bra jobbat tycker jag d^_^b
Ser bra ut också, i stil me huset och proportionerligt, bara att önska lycka till med resten!
Tack!
Får man ett ryck och motivation att sätta igång ett projekt så får man anpassa sig efter väder och klimat :)
Allt går om man vill =)
Kan dock rekommendera att gräva plinthål när marken är mjuk :)
Ryck och motivation finns så det susar om det - Det är bygglov och rivningslov som sätter käppar i hjulen i mitt fall...
Inte för att peka finger - Men har du alla papper i ordning för den där? ;)
Starkt jobbat med vinterbygge! Snyggt blir det dessutom..
Vad gäller stenar så körde jag med Hilti för att spräcka stenen i hålen för att få upp dem. Körde ned 70cm plintar till ett staketbygge i förra lägenheten, fastighet från 2003. Stenar 3ggr större än hålet 40 cm ned i hålen... Göra det på vintern hade inte varit ett alternativ.
Vad menar du för papper?
Behövs inget bygglov för det.
Mindre än 15kvm tak.
Stenar är inget skoj. Men som tur var så va inte tjälen så jättedjup.
Där jag grävde närmast huset var det ingen tjäle alls i stort sett, men i den yttre plintraden var det ca 20-25cm tjäle.
Jag har också använt 70-plintar till detta bygget.
Ser bra ut! d^_^b
Hade en stund över idag och fint väder var det så jag tog och påbörjade lite smått på räcket till farstukvisten.
Blev dock lite osäker på överliggare...
När man läser lite här på forumet verkar alla köra på så feta dimensioner som 2" tjock överliggare.. känns lite väl mycket. Sen funderar jag på bredden, man vill ju gärna att den ska gå ut lite på båda sidor om stolparna. På bilderna är det en 21x120 som överliggare.
Här kommer bilder:
SNYGGT !!
21*120 passar perfekt som överliggare.. Ser ut att vara lagom och passar bra in i dimensionerna mot det andra.
De va jädrans va du ligger i..
staketet färdigt :)
bara målning kvar
Jotsat
