jag undrar vilken manick jag letar efter som långsamt dimmrar upp min infällda vägbelysning i badrummet när jag kommer in i rummet? Rörelsevakt för led?
går det också att sätta på/stänga av och dimma samma belysning oberoende av rörelsevakten(?) är det en bonus.
min belysning är https://www.proffsmagasinet.se/el-b...ampor/designlight-p-123mw-vaggarmatur-2817474
https://www.plejd.com/sv-se/produkter/LED-10G gusgez skrev:
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Antingen väljer du plejd med extern rörelsevakt och då det då blir fast installation, alltså ska elektriker installera och välja/koppla in rörelsevakt eller så kör du på Philips hue (eller liknande) som sätter dit själv. Kanske kan du få offert med förslag på rörelsevakt och inte ens säkert du då behöver plejd pucken.G gusgez skrev:
Just. Tack.
problemet är att jag inte hittar någon likande denna https://www.kjell.com/se/produkter/...evakt-med-hf-sensor-for-vagg-eller-tak-p50047
tänkte nog köra på Plejd. Om inte Phillips hue på något sätt är bättre?
Tänk efter innan du väljer produkter från Gustavsberg
Badrum -
Hur förvarar ni produkter som kommer i plastsäck?
Trädgård allmänt -
Svårt att hyra ut nyproduktion till "marknadspris"
Bostadspolitik -
Vilken ventil/produkt till friggebodens ventilation
Vad ska jag använda för produkt på min slipade husgrund?
Fasad
