1 311 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Problem vid elmätarskåp
Jag har mitt elskåp med mätare etc sittande på en stolpe vid tomtgränsen. Under 60-70 talet ( jag flyttade hit för 5 år sedan ) installerades en 3-fas kontakt i plåt för vedklyvar etc ( sk handske) ca 1 dm under elskåpet, troligvis skarvat i denna.
Nu har jag problemet att denna kontakt tar in vatten och när det regnar & blåser mkt så går säkring F3 i skåpet ovanför.
Kan jag låta en elektriker ta bort kontaktboxen och sätta en säkrare och tätare dosa där, eller måste detta göras av min nätleverantör Vattenfall?
Tacksam för svar!
Elias
Tacksam för svar!
Elias
Det fixar en vanlig elfirma, då det tillhör din anläggning.
Tätskikt lossnat vid golvbrunn? Problem eller normalt?
Badrum -
Ventilproblem vid demontering av luft/luft kompressor.
Värmepumpar -
Problem med hantverkare vid asfaltering
Grund & Markarbeten -
Hur löser jag problem med för låg stolpe vid räcke?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp, problem med dörr, dörram, tröskel, golv vid renovering
Fönster & Dörrar
