Hej på er alla!
Nu börjar väl inläggen kring hög energiförbrukning, knasiga värmepumpar etc. tunna av i och med att det blir varmare o våren snart är här. Men här kommer ett ytterligare inlägg kring just en värmepump.
Sitter med en luftvattenvärmepump Mitsubishi Electric Ecodan från 2011 (modell Ehpt20x-ym9a). Den tuffar på fint o ger bra värme till huset men jag har problem med det ”vanliga” varmvattnet. I mina kranar kan jag få ut hela 62 grader varmt vatten ( o det är lite väl varm, man bränner sig ju typ fasen när man diskar eller liknande). Jag har läst till mig att det är mer lagom med maximalt 50 grader (speciellt med en luftvattenvärmepump).
På bifogade bilder finner ni två exempelbilder från temperaturavläsningen i värmepumpen (en när vi använt en hel del vatten o en när det varit låg vattenförbrukning). Tempavläsningen stämmer inte alls överens med vattentempen jag kan få ut i kranarna. Vid båda dessa tillfällen kan jag fortfarande få 62 grader vatten i kranen. Vad tror ni är problemet? Är det mina tempgivare som är paj i varmvattenberedaren eller något annat? Är detta något som är förhållandevis enkelt o byta själv eller bör jag ta in en firma?
  • Display av Mitsubishi Electric luftvattenvärmepump som visar temperaturavläsningar, med olika värden på skärmen.
  • Displaypanel på en Mitsubishi Electric luftvattenvärmepump med temperaturavläsningar.
Längst ner vid golvet bakom frontplåten sitter de nog en blandningsventil, en svart ratt med + och - på , kan vara en symbol öka minska med, för varmt vrides ca 3 mm mot minus och prova, det ska vara max + 55 C till tappställe för att inte bränna sig. Barn vrider alltid på max på VV och kan bränna sig rätt bra.
Max temperatur det får vara är 60 grader.
Det verkar mycket riktigt som att någon givare inte sitter där den ska eller är trasig. En värmepump jobbar effektivare på en lägre temperatur, så det är mycket bättre att fixa givarfelet än att blanda i kallvatten.
Hej jo men ratten för blandningsventilen har jag koll på o att man kan justera där! Har inga barn hemma som nyttjar vattnet så har valt att inte ratta på den ännu eftersom grundproblemet verkar vara något annat.
Amen då låter det som att det ändå kan vara något knas med givarna. Det som dock förvånar mig är att alla tre givare i varmvattenberedaren alltid visar samma temp. Borde ju rimligtvis vara lite olika temp när man använt en del varmvatten.
