Hej! Jag har lite problem med min värmepump! Hoppas någon kunnig kan hjälpa mig! Jag hade en styrtekniker hemma
Men han kunde inte heller hitta felet. Jag har en Bosch luft vatten värmepump med ute del, när jag bara startar innedelen med el patron så låter de såhär när patronen går igång se video. Tacksam för
Hjälp!
Hjälp!
Ja du ser ju hur trycket far. Det är för att det bildas ånga när det kokar, som sedan kondenserad. Elpatronen är inte helt under vatten skulle jag säga.
Lufta på.... tryck i lite mer vatten i systemet, upp till ca 1 bar borde inte vara något problem. Det kan bli lite lättare att få ut luften då. Vad är det för temp runt elpatronen?
Svårt för mig att veta vad dom gjorde men inget bra jobb tydligen, hade en duktig tekniker hemma, han konstaterade att det är dålig cirkulation inne i själva pumpen då vattnet som kommer till el patronen värms upp men de flödar inget nytt vatten till elpatronen utan den värmer samma gamla vatten, han misstänkte att felet är cirkulationspumpen alltså den pumpen som är inbyggd i själva värmepumpen.
Han började kolla TC01 kabeln alltså den kabeln som mäter temperaturen på el patronen, den va så klart defekt den hade ju smält föruseless skrev:
Att patronen hade värmt vattnet till över 90 grader, han installerade en ny och kunde då följa temperaturen på elpatronen, under drift kunde han konstatera att temperaturen mellan TC01 och TC0 tror jag att de var var alldeles för
Stor skillnad tempraturen på
TC01 steg men inte på TC0, då konstaterade han att cirkulationen i pumpen var dålig och började kolla rören utanför pumpen så
Att de inte fanns något skit i och började även avlufta systemet, fanns inget skit i rören och avluftningen hjälpte inte heller, utan problemet var att vattnet som kom från tanken till elpatronen stannade där
Och gick inte vidare. Därför dog han slutsatsen om att felet troligtvis ligger på cirkulationspumpen, dock hade han inte en sån med sig och kunde inte byta ut den gamla.
själva installationen av rören ärKrilleman skrev:
Det nog inget fel på, felet är
Ju själva värmepumpen, jag har en enplans vila och där
Har jag luftat alla radiatorer kommer bara vatten och ingen luft alls.
Flödesproblem. Är alla terrmostater och reglerdon öppna till max, vad händer om du ställer upp kurvan för värmen till max, blir alla element/ golvvärme stekheta då. Börja där och känn på alla rör som går ut från VP, dom ska bli varma då. Känn på cirkpumpen om den blir het. Inte säker, men kan finnas av stängare före och efter CP , är skåran i linje med rören eller på tvären.
När vi har utedelen igång så fungerar värmepumpen perfekt inga flödesproblem alls, problemen uppstår när man ska stänga av utedelen och låta inne delen jobba alltså med el patron, och då blir det som jag skrev innan att vattnet blir kvar vid elpatronen men att det inte kommer nytt vatten till elpatronen, för visst är
Det så att elpatronen först ska värma vattnet som är i tanken innan den börjar skicka varmvatten till elementen ?
J jonaserik skrev:Flödesproblem. Är alla terrmostater och reglerdon öppna till max, vad händer om du ställer upp kurvan för värmen till max, blir alla element/ golvvärme stekheta då. Börja där och känn på alla rör som går ut från VP, dom ska bli varma då. Känn på cirkpumpen om den blir het. Inte säker, men kan finnas av stängare före och efter CP , är skåran i linje med rören eller på tvären.
Ge mig allt om VP, fabr/typ/modell för att hitta manualen för den. När du stänger av utedelen, blir det ingen värme på elementen ? . Kan vara så att när utedelen stängs så stoppar även C-pumpen och då uppstår detta. Du kan känna på pumpen när utedelen är i drift om den snurrar och sen stänger av ute om den stannar då. Nu har jag inte manualen framför mig mig, finns det inget i menyn om att bara köra patron. C-pumpen ska inte stanna, tillverkarna har fått något i huvudet om att C-pumpen ska stanna när enbart VV ska göra på sommaren.
