4 113 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Problem med TB Mini pelletsbrännare
· Västra Götaland
· 7 inlägg
Vi har en TB Mini (årsmodell ca 2004 tror jag) pelletsbrännare hemma som inte riktigt vill fungera så vi börjar få det lite kyligt inne och man står ingen lång stund i duschen om vi säger så ;-)
Det hela började med att vi kände att det var dåligt med värme på elementen och ingen värme på varmvattnet. Vi ringde rörmokare som kom och bytte termostaten som skulle släppa på det kalla vattnet från botten på ackumulatortanken när vattnet från pannan blivit +72 grader. Vi upplevde att det kom igång med värme någotsånär men efter ett dygn var det kallt igen. Vår laddomat står ständigt och lyser och visar att den vill ladda i pellets (och det har droppat i några små pelletsar med jämna mellanrum ner i pannan), men det försvinner i princip ingen pellets alls i förrådet.
Problemet verkar vara att det inte kommer tillräckligt med pellets till pannan för att den ska komma upp i ordentlig arbetstemperatur - den kommer upp i ca 70 grader men inte mer än så. Vi har proveldat med ved (har kombipanna) och då funkar pannan utmärkt och vi får både bra med varmvatten och värme på elementen (men vi vill hellre elda med pellets eftersom veden hittills krävt väldigt mycket passning).
Vår gissning har varit att det är något med matarskruven till pelletsen som ställer till det hela, och vi har därför bytt motor samt lager. Vid provkörningen (matade fram med manuell matning på styrboxen) så matades ca 3/4 delar av röret fullt och sedan stannade skruven trots att motorn gick. Innan vi bytte motorn lät det som ett "klonk" när pelletsen kom upp till hälften av röret, och detta fanns kvar även efter motorbytet.
När vi hade loss skruven så kunde vi inte lyckas se några skador på spiralen som skulle kunna orsaka stoppen. Nu är vår "förhoppning" att det är skruvspiralen som är problemet, för om det inte är den så har vi slut på idéer på vad det kan vara som orsakar bekymret.
Vi har haft ute både rörmokare & elektriker men ingen löser problemet, så jag hoppas att någon här har några briljanta lösningar och idéer på vad som kan vara fel?!
Mvh Erika
Mvh Erika
Det låter ju spontant som att något är galet med styrningen till pelletsbrännaren.
Tråkigt när man har haft ute hantverkare men problemet ändå kvarstår.
Lägg ett inlägg på pelletsforumet på www.pellets.info och bifoga om möjligt lite bilder på er anläggning, så tror jag att ni kommer att få snabb input.
· Västra Götaland
· 7 inlägg
Okej, tack, ska prova att lägga ut en inlägg där också
Det låter som om brännaren hela tiden bara går på underhållsfyr. Alltså något problem med drifttermostaten till brännaren.
Montera handdusch till tvättblandare - problem med gängor och passform
Vatten & Avlopp -
Montera handdusch till tvättblandare – problem med gängor och passform
Badrum -
Golvvärme - Inget flöde (LK Minikretsventil RTB)
Värme allmänt -
Problem Hymo EXX10-15 lyftbord
El -
problem med tb mini pellets brännare
Ved, Pellets, Flis
