Vi är lite oerfarna på det här med pumpautomater och behöver lite hjälp. I år har vi gjort som tidigare år, pumpat upp trycket med cykelpump till 1,5 bar. Sedan har vi fyllt på vatten i pumphuset tills det är fullt. Efter detta så har vi skruvat på skruven. Sedan startar vi pumpen, och allt ser ut att funka som det ska. Den pumpar upp tills att manometern visar 3 bar. Då stängs pumpen av. Men efter en timme, utan att någon kran öppnats börjar pumpen pumpa igen och då kan vi notera att trycket på manometern har sjunkit till 1,5. Pumpen slutar aldrig arbeta (vi har låtit den gå i ca 10 min) och därför har vi dragit ut strömkontakten. Efter detta sjunker manometern till 0.
Vi har inte kunnat se något läckage, men vattenledningen är delvis dold.
Något förslag hur vi ska felsöka?
Det var väl helt trycklöst när ni pumpade luften?
Kolla att bottenventilen på sugsidan håller tätt.
Prova att ha lite öppet efter pumpen, så att ev. luft har möjlighet att komma ut.
Fyll pumpen återigen med vatten. innan nytt startförsök.
Om ni lyckas få upp trycket, så titta på manometern om den rör sig - gör den det, så finns ett läckage och då kan man stänga ventilen efter pumpen, så ser man om läckaget är före pumpen eller efter ute i kallvattensystemet.
Hej Hasse
Tack för svaret.
När du skriver att det var trycklöst, vad menar du då? Är det genom att öppna någon vattenkran till det inte kommer något vatten?
Var är bottenventilen på sugsidan?
Förstår inte vad du menar att ha lite öppet efter pumpen.
Har lämnat stugan nu, så får testa igen om två veckor
Bästa svaret
A) Ja och låt den vara öppen tills du pumpat luft till färdigt tryck.
B) Ska finnas en ( ev. kombinerad) sil och en backventil i inloppsänden av sugslangen d.v.s normalt längst ner i brunnen. Om backventilen läcker, så sjunker trycket och pumpen återstartar.
C) Öppna en kallvattenkran, fast bara lite, så ev. luft kan komma ut. Det kan ju ha funnits luftfickor i sugslangen.
Tack så mycket, ska tillämpa det när vi åker dit igen
Det fungerar. Tack för hjälpen
HasseTeknik
