Tänkte kolla om någon skulle kunna hjälpa mig med ett problem.
Vi har en gammal grävd brunn som vi enbart tar vatten till utkastaren ifrån, bevattning och biltvätt etc. Från denna, som är ganska högt belägen, så går det PEM-slang till en pumpautomat. Problemet från början har varit att den gått upp till ca 4 bar, för att omedelbart tappa trycket, dala ner till ca 2 bar för att sen få upp trycket igen. Detta oavsett om vi har igång kranen på utsidan. Vi stänger alltid av den efter användning, så den står aldrig på förutom när vi tex vattnar.
Men häromdagen upptäckte jag att den inte orkar ta sig över 2 bar, och den slår inte heller ifrån, utan det låter som motorn går oavbrutet. När man sedan öppnar kranen på utsidan så sjunker trycket, och den klarar oftast inte att bygga upp trycket till 12 bar ens.
Jag vet att brunnens vatten inte är det renaste, så igår tog jag tag i att koppla på ett enklare filter, samt att skruva ner och göra rent tryckströmbrytaren. Det var en del skit innanför membranet och det lilla hålet som leder in till membranet. Hade en förhoppning att detta skulle lösa problemet. Men icke. Problemet kvarstår, den klarar inte av att gå över 2 bar.
Förra året tömde jag brunnen för att se hur slangen var dragen. Detta är som sagt en gammal brunn, och fanns nog långt innan den tidigare ägaren tom. Det sitter ingen backventil med sil på slangen nere i brunnen. Dock är det ett bra självtryck och vattnet flödar mycket bra innan pumpen, så jag tycker inte det borde bero på det heller?
Bör jag kolla trycket på blåsan i tanken, vad ska det ligga på isf?
För några år sedan, när vi precis flyttat till huset, så bytte vi ut den gamla pumpen, som inte använts på länge, och satte dit en ny. Då upptäckte vi problemet med att den slog av och på. Trodde felet berodde på pumpen, bytte ut den, men samma problem kvarstod.
Det är fullt funktionsdugligt som det är med 2 bar, men gillar inte att pumpen går hela tiden och inte slår ifrån. Så jag hade gärna hittat en lösning på problemet.
Långt inlägg för ett kanske inte så stort problem....
Länk till pumpen:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...XamBsPtP3tOXYi8f8aTkC94lcnFbvVyBoCnMgQAvD_BwE
Med vänlig hälsning,
Slå av pumpen. Sänk vattentrycket till 0, genom att tappa vatten. Mät trycket i tanken ( bilventil på gaveln av tanken ev täckt av avskruvbar plastbricka). Kolla också om det kommer vatten ur luftventilen när du trycker på mittstiftet ( om det kommer vatten så är blåsan trasig). Fyll på luft till c:a 1,8 bar. Montera helst en sil med backventil i sugänden, så behöver du inte slå av pumpen utan de sköter sig själv ( pumpAUTOMAT).
Ok, tack, det skall jag testa ikväll!
Anledningen till vi faktiskt stänger av den, är att den slagit av och på hela tiden, från början. Så får man lite ro i själen och slipper höra den från krypgrunden/källaren hela natten.
Och jag tänker att, om jag har ett bra självtryck, så borde ju inte problemet vara att vatten rinner tillbaka i brunnen? (Som förövrigt är högre belägen än pumpen)
Sugslangen är förbunden med trycksidan, så när du stänger av pumpen, så går vattnet baklänges genom sugslangen och tillbaks i brunnen p.g.a. avsaknad backventil. Det gör att trycket sjunker under " tillslagsnivån" och pumpen startar igen. Med backventil, så byggs trycket upp och pumpen stoppar.
Jag får helt enkelt tömma brunnen igen och få dit en backventil. :D
Har du någon annan idé vad som kan vara fel, nu när trycket inte orkat upp till mer än 2 bar? Om du inte har ngt att göra med blåsan tänker jag...?
Här hade förra ägaren förberett för bevattning med en PEM-slang ned i bergvärmeborran. Men han hade inte satt någon backventil i änden så när pumpen slog ifrån släpptes allt vatten ner i brunnen igen. Har satt in en pump liknande den du har. Vi satte en backventil precis innan pumpen istället för att leta fram änden på sugslangen. Så vattenpelaren ”hänger i” backventilen istället för att stå på den så att säga. Det fungerar bra men helt tätt är det inte så när trädgårdssäsongen börjar får man fylla upp slangen vid första vattningen. För detta ändåmål har vi satt en T-koppling med en ventil där vi kan anslut trädgårdsslang före backventilen.
Testade detta igår. Lufttrycket låg bra, precis under 2 bar, 1,8-1,9. Kontrollerade ifall blåsan läckte, men icke.
Pumpen laddar fortfarande inte mer än 2 bar. Ska jag börja justera på tryckströmbrytaren? Tycker inte det borde behövas, för den har ju laddat upp till ca 4 bar tidigare.
