2 243 läst ·
4 svar
4 svar
Problem med pumpautomat
Hej! Jag har problem med min pumpautomat. När jag startar den så jobbar den upp tryck, vatten kommer. Sen börjar den att snabbt stänga av och på sig. Drar jag ur strömmen så sjunker trycket direkt ner till noll. Pumpen är ny så den är det inte. Jag har kollat trycket i tanken och det ligger på 1,5 bar. Det handlar om ett litet system med alla kopplingar synliga och jag kan inte se något vattenläckage på utloppssidan. Jag har också bytt backventil i brunnen. Någon som har en idé om var jag ska leta läckaget?
Var tanken tom när du kollade trycket?
Det låter som att det inte finns luft i tanken.
Trycket i tanken ska mätas med pumpen avslagen och vattentrycket lika med noll (= öppna kranar).
