2 193 läst ·
3 svar
3 svar
Problem med pumpautomat/hydroforpress
· 27 inlägg
Då våran hydroforpump frös sönder så fick vi snabbt införskaffa en ny hydroforpump. Den är testad och allt har funkat som den ska men lär vi ska koppla in den på befintligt system som aldrig haft problem så uppstår följande.
Vi fyller sugslangen med vatten, kopplar nya pumpen och den bygger tryck runt 3.8 bar. Dock slår inte tryckvattenreaktor till så den går konstant, dock sjukt fint tryck uppe i huset.
när vi stänger av pumpen sjunker trycket till 1 bar väldigt snabbt. ca 1-2 minut tar det.
Vi hade tidigare en riktigt gammal back/bottenventil med en kula och egentligen inga bra filter så vi kollar igenom pumpen och kopplingen/anslutningen till tryckvakten är full med smuts från brunnen samt även det är riktigt mycket smuts inne i pumpen. vi rengör det vi kan och kopplar det igen och nu med en annan botten/backventil.
exakt samma sak sker.
Alltså pumpen suger vatten, den bygger tryck men sen slår den ej av och när vi gör det manuellt så tappar den tryck.
Vi misstänkte först bottenventilen men iom vi bytt och får samma resultat så funderar vi på om det är nåt med tryckvakten.
inga läckor upp till huset eller i huset så vi förstår verkligen inte vad som kan vara felet.
· 27 inlägg
Ser nu rubriken är fel. Är en hydrofonpump.
· 27 inlägg
vad vi kan se så är det inget läckage mellan pump/brunn eller pumpen till stugan.N NoOne2k skrev:
Dock har det kommit sjukt mycket skit i pumpen så rengjort allt nu.
Samt vi precis bytt tryckvakten.
jag va mest inne på att det är bottenventilen iom att när vi stänger av pumpen så försvinner vattnet ur systemet.
N NoOne2k skrev:
