4 159 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Problem med Nexa WT-1 (fjärrkontroll för dimmer)
Hej! Har installerat en Nexa CMR-101 som mottagare och har till den en WT1 som sändare. Det går att sätta på (övre vippkontakten) och stända av (undre vippkontakten), men jag kan inte dimra stegvis. Det enda sättet att dimra är att hålla in övre vippknappen en kort stund och sedan släppa den, de sänks ljuset väldigt långsamt till noll för att sedan öka till max, sedan går det så om och om igen tills jag trycker på övre vippknappen igen. Det funkar ju inte, jag vill kunna styra upp och ner direkt och snabbt. Har jag en trasig fjärr?
Bästa svaret
Dimning startas genom att trycka kort på on när belysningen är tänd. Dimcykel påbörjas, tryck på on igen när önskad ljusstyrka är uppnådd. That's it.
Framgår också av bruksanvisningen.
Dock är bruksanvisningen för WT1 lite annorlunda då den visar funktion tillsammans med en dimmer (WDR1) från den utfasade pro-serien. Tydligen hade den ett annat dimbeteende.
Som jag förstår saken så ligger begränsningen redan i fjärren. Enligt den aktuella manualen (https://nexa.se/wp-content/uploads/2019/07/SV_WT1-2_manual.pdf) ska den fungera precis som beskrivs i första inlägget. För att kunna göra den slags dimmning som du beskriver behövs en MWST-1809 samt en mottagare som börjar med M.... (se här: https://nexa.se/wp-content/uploads/2019/07/SV_MWST1809-1812.pdf).
