2 007 läst ·
4 svar
4 svar
Problem med ingjuten golvvärme?
Jag ska gjuta grunder för hus och garage. Ska ha golvvärme men frågan tanken att gjuta in värmeslingor med vattenrör känns inte så lockande.
Har man gjort nåt fel är det ju svårt att ändra på sedan och sedan har man ju alltid risken att det kan bli nån liten sättning i grunden som gör att det kan spricka i efterhand med läckage som följd.
Min fråga är då, vad ska man göra för att undvika problem med att få läckage från ingjuten golvvärme?
/Thommy
/Thommy
Det finns speciella fastsättningslister för golvvärme under platta. Kolla Uponors hemsida http://www.uponor.se/templates/Page.aspx?id=799 , så finns det mer information om dem. Täck på att det blir ett ganska trögt system då det är mycket betong som ska värmas upp. Det tar lång tid för förändringar att slå igenom men å andra sidan kan du vara rätt säker på att du inte punkterar slangarna. Viktigt är också att slangarna är trycksatta med vatten under ingjutningen.
Ok, rätt grejer alltså så slangarna hamnar på ett enhetligt och rätt djup.
En fråga till angående detta.
Antar att man kan man räkna på ett pris för golvvärme med alla prylar som behövs. Är det nån som vet?
Gärna grejerna för sig och arbetet för sig om ni vet! :wow:
/Thommy
/Thommy
Moderator
· 56 240 inlägg
Sigro.se har en ingång till Roth (en lev. av material), där kan man skapa sitt projekt och få ut en komplett materiallista.
tror att dte finns en liknande funktion hos uponor.
