Golvvärmefördelare med termostater och en Thermotech ECB styrenhet, indikerar potentiellt problem med systemet.
Vi har ett nybyggt hus sedan 3,5 år. Senaste dagarna fungerar inte golvvärmen som den ska. Vi har normalt runt 24-25 grader hemma men nu ligger det på 20, igår 21. Det märks att det är mycket kallare än vad vi brukar ha. Vet också när våren börjar komma att systemet kan vara lite trögt att hänga med men nu är det 0 grader ute och badrummen som har fullt flöde är iskallt golv. Termostaterna i huset lyser som att den vill värma.
Var ska jag felsöka?
Vi har enplanshus med golvvärme och en nibe 750.
Har du en termostat i huset som styr värmepumpen? Brukar sitta centralt placerad. Isf kan den stå för lågt.
Eller något fel på utegivaren, kolla att värdet är rimligt.
Sitter termostater i varje rum. Alla lyser rött som att det är för kallt så den vill ge värme.
Sedan finns en enhet som mäter temp inne och en ute. Båda visar korrekta temperaturer. Visar 2 grader ute och 20 inne.
Vad har du för framledningstemperatur från värmepumpen ? Är denna för låg så blir det dålig värme trots fullt flöde och termostater som kallar på mer värme.
Dra åt h-e. Vid 24-25 grader går jag runt i bara kallingar :)
Eftersom alla termostater kallar på värme, och det är kallare än vanligt, så verkar det som något har hänt i värmpumpen. Vad har du för inställd rumstemp i värmepumpen?
