Hej.
Har flyttat in i ett hus från 60-talet där garage är ombyggt till boningsdel.
Gamla delen har 2 rörssystem med radiatorer och nya delen har vattenburen golvvärme.
Bilden här är tagen från nya delen.
Problemet är nu att det sen inatt helt plötsligt inte klarar av att hålla tempen(inställda på 21 men uppmätt är 18grader) som alla termostater är inställda på. Har dålig koll på vad som är vad inne i skåpet och vad jag ska kika efter.
Någon som har något tips?
  • Vattenburen golvvärmeinstallation med mätare, ledningar och termostat i ett skåp.
J
Ser ut att vara samma temp på alla mätare , det finns inte så det räcker från värmekällan , höj kurvan på värmekällan ,
är ställdonen öppna ? På bilden syns bara baksidan.
Ser ju ut att vara viss skillnad på framledning/retur iaf. Men jag hade också höjt tempen till shuntgruppen.
Ganska rörig installation :)
Vilken menar ni är värmekällan?
Ställdonen är de röda ”hattarna”?
Det har ju funkat tidigare så förstår inte.
Bifogar ny bild.
  • VVS-armatur med fyra röda ställdon och etiketterade rör för olika rum.
  • Grundfos cirkulationspump visar driftstatus med gröna indikatorljus, omgiven av kablar och VVS-detaljer.
  • Diagram som visar temperatur och luftfuktighet över tid, med två linjer som representerar olika dataserier.
Ställdonen är det blåa, alt att det röd/vita är dragna i botten, du kan omöjligt ha nåt flöde runt slingorna..
Alltså, hittade en lapp som förra ägaren lämnat.
Vi flyttade in i början på november så enbart bott här en månad.
De blåa ”hattarna” med gråa kablar är helt lösa och roterar, däremot är det gråa ringar under som är gängade som går att vrida på. De är helt i botten.
Ska jag testa de?
Om jag skruvar på de röda så kan jag höra att det är någon typ av flöde. Även de röda känns som att de är i botten.
  • Handskriven lapp med instruktioner för justering av värme i ett hus, med text och diagram.
Bifogar ny bild.
Värmekällan (producenten) är din värmepump. Höj framledningstemperaturen
Om jag inte är ute och cyklar så är de röda hattarna strypventiler och ska sitta på returen, de ska trimmas in så ni har samma motstånd i hela systemet.
De blåa hattarna styr hur mycket värme som ska in i respektive slinga, är dessa helt loss så fungerar ju inte styrningen.
Så motorerna är ej inkopplade? Alltså de blåa? Du har ingen rumsgivare? Öppna de röda..
Innan du börjar höja kurvor mm så tar vi och funderar om tex gamla delen med radiatorer håller en bra temp? Antar att det är samma värmekälla till båda systemen. Om så då låter vi kurvan vara samt fokuserar oss på shunting och flöden på golvvärmen istället.
Strypningen sitter på tilloppet. Och ställdonen känns lösa när dom sitter monterade på den gråa ringen. Varför ens kommentera när man inte vet.
Maxwells demon
Bläddra igenom displayen som sitter där och kolla om ni har autobalansering. I så fall aktivera den och öppna alla röda fullt.
J
Samma temp på fram som retur på fördelarna samt lika på matningen , och en bypass , det snurrar nog runt , och matar på lite
från värmekällan ( VP eller annat ) det går inte åt någon värme , prova med att lossa den blanka muttern som sitter på den vita
termostaten , då får du den i handen och kolla en liten pigg om den går ut ordentligt , dom har en tendens till att kärva eller fastna , går att vara lite hackspett på den med ett mejselskaft , då brukar dom släppa
Ber om ursäkt för mitt felaktiga inlägg.
jojo123 och 1 till
Ja du har inget flöde i slingorna, men många ventiler som kan vara stängda, känn även på termostatventilen så inte denna har fastnat, ( den vita som står inställd på 8)
