Vi har problem med den elburna golvvärmen i två rum i huset - dels i hallen och dels i ett av badrummen. I båda dessa rum har vi Kima-termostater som ser ut på bifogad bild. Ironiskt nog är problemen helt motsatta i de två rummen:
- I hallen är golvet sedan något dygn tillbaka helt iskallt, trots att reglaget är uppvridet och lampan som indikerar att värmen är påslagen lyser.
- I badrummet är golvet varmt hela tiden, även om man drar ner reglaget till noll eller stänger av det helt.
Någon som vet vad felet/felen kan bero på, och vad man behöver göra för att åtgärda det? Har tyvärr inga kunskaper i elektronik, så lösningar som innebär att själv löda och koppla går bort...
Stort tack på förhand!
Hälsningar /Emma
Hälsningar /Emma
I manualen finns tyvärr ingen information om hur/om man kan nollställa termostaten - lite märkligt kan man kanske tycka...L Liteavvarje skrev:
Vet du om det är ett fel som är enkelt att åtgärda för en fackman (alltså inte är superdyrt att få fixat)?Ljus skrev:
Det är i princip tre saker att välja på som kan strula.
1. Termostaten är trasig. I så fall enkel att byta. Det är troligen 6 trådar att flytta över till den nya termostaten.
2. Temperaturgivaren är trasig. Jag tror att det brukar vara möjligt men lite pilligt att byta den. Det går ibland också att ställa in termostaten till att gå på temperaturen i luften i stället för temperaturen i golvet. Det är att betrakta som en nödlösning ifall man inte kan byta temperaturgivaren.
3. Värmeslingan i golvet är trasig. Detta är mindre troligt generellt och uteslutet i ditt badrum där den går på hela tiden. Det går inte att byta värmeslingan utan att riva upp och göra om golvet.
Om du ändrar inställd temperatur mellan ändlägena. Klickar det då till och indikeringslampan byter status?
Ja, i båda rummen växlar indikeringslampan status.A Avemo skrev:Det är i princip tre saker att välja på som kan strula.
Om det är temperaturgivaren som är trasig, borde inte det bara påverka var någonstans på skalan som indikeringslampan slår om? Golvet i badrummet svalnar inte även om man drar ner reglaget och lampan är släckt. Och golvet i hallen blir inte varmt även om lampan lyser konstant. Känns som att det inte finns någon kommunikation mellan termostaten och värmeslingan?
Det låter som en rimlig slutsats att det inte är temperaturgivaren. I badrummet kan du då vara ganska säker på att det är termostaten som är trasig. Troligen i hallen också, men där finns även den tråkiga möjligheten att det är avbrott i slingan.emmut skrev:Ja, i båda rummen växlar indikeringslampan status.
Bara en kontrollfråga. Hur länge har du väntat när du ändrat läge på den. Det tar normalt flera timmar från att man slagit på eller stängt av till golvet kallnat eller blivit varmt.
Du menar i fall den har kunnat stängas av tidigare? Jag tror det, men är i ärlighetens namn inte helt säker. Vi flyttade in så sent som i våras och upptäckte konstigheten med den konstanta värmen nu i höstas - har inte orkat ta tag i det förrän nu pga mycket jobb med renoveringar, och konstant värme i badrummet var inte ett tillräckligt jobbigt problem... det var iskylan i hallen som fick mig att börja grotta i problemetT tobbbias skrev:
I badrummet har vi väntat i ett par tre månader på att det ska kallnaA Avemo skrev:Det låter som en rimlig slutsats att det inte är temperaturgivaren. I badrummet kan du då vara ganska säker på att det är termostaten som är trasig. Troligen i hallen också, men där finns även den tråkiga möjligheten att det är avbrott i slingan.
Hoppas verkligen inte att slingan i hallen är trasig - den är rätt nylagd och vi har inte fått tag på något garantiintyg från säljarna...
Det jag skulle göra är att bara ta loss kåpan runt termostaten och försiktigt lossa termostaten så du kan se vilka trådar som är i. Det kanske är så enkelt att i hallen så har en kabel lossnat på slingan så den blir aldrig spänningssatt... I badrummet så skulle det ju kunna vara så illa att de har kopplat förbi termostaten helt (låter helt galet men kolla upp det iaf).
Det är inte så att i badrummet har de installerat vattenburen värme och den termostaten egentligen är inaktiv som ni pillar på?
Osäkert om vi vågar öppna och kolla på kopplingarna, även om det säkert är en jättebra idéT tobbbias skrev:Det jag skulle göra är att bara ta loss kåpan runt termostaten och försiktigt lossa termostaten så du kan se vilka trådar som är i. Det kanske är så enkelt att i hallen så har en kabel lossnat på slingan så den blir aldrig spänningssatt... I badrummet så skulle det ju kunna vara så illa att de har kopplat förbi termostaten helt (låter helt galet men kolla upp det iaf).
Mycket osannolikt att det skulle vara vattenburet med inaktiv termostat - hela badrummet renoverades 2016, så golvvärmen och termostaten monterades vid samma tillfälle.
