Har en bergvärmepump som inte funkar som den ska.
Vi har en CTC bergvärmepump, se bild.
Det finns en behållare med en vätska som är ansluten till pumpen. Det finns ett markerat streck för "normalnivå" (markering nr 1 i bild). Nu har vätskan sjunkit ordentligt över lång tid (markering nr 2 i bild).
* Vad är det för vätska och vad har den för funktion?
* Hur/var fyller jag på vätskan?
Dessutom börjar displayen nu visa error-meddelanden som man får trycka bort men då återkommer error-meddelandet inom kort igen.
Tacksam för kommentarer om vad jag ska göra!
  • En CTC bergvärmepump med en behållare där nivån av vätska är under normalnivån, markerad med blå pilar.
1 och 2 är olika nivåer på brinevätskan i kollektorkretsen.
Mer intressant är vad felmeddelandena säger att felet är. För det är inte den olika nivån i expantionskärlet.
Funktionen för nyttan är att den tar upp variationer i volym beroende på temperaturen i kretsen i kollektorkretsen till värmepumpen, bergvärmen eller ytjordvärme eller vad du nu har.
Errormeddelandet säger mig inte mycket, se foton. Tryckte på reset/varningstriangel men efter en stund blir det error igen
  • Display med texten "PRESS. H/L LARM RESET" och resetknapp med en varningstriangel lysande pink.
  • Digital display på en Ecoheat-enhet som visar meddelandet "7.0 K error" med en varningstriangel.
Ser ut att vara högtryck eller lågtryckspressostat som löser ut.
Kan vara cirkulationspumpen som slutat fungera.
Har ni varmvatten?
Är det LP så för inte VP tillräckligt med ”värme” från brinekretsen, kolla och rensa silen på brineslingan. Är det högtryck (HP) så kan cirkulationspumpen han sluta fungera så värmepumpen blir inte av med värmen och löser ut på högtryckspressostat.
Troligen grekiska för dig.
Ta några bilder på värmepumpen och rören och innanmätet på värmepumpen.
Men är du novis så bör du ringa installatören, brukar finnas telefonnummer på värmepumpen.
Den röda kranen på väggen ser ut att stå halvöppen, om så är fallet, kan felet du får uppstå.
cpalm och 1 till
Har en likadan pump. Vill minnas att det där felet uppstår när cirkulationspumpen på brinneslingan strular.
Är inte hemma nu, så jag kan inte skicka någon bild åt dig. Får försöka beskriva istället.
Stäng av hela pumpen med huvudbrytaren på inkommande elledning.
Öppna kåpan längst ner på pumpen så du ser kompressorn och övrig utrustning till värmepumpen. Längst till höger sitter det en grön cirkulationspump. Det är förmodligen den som strular.
Stäng alla kranar på slingan. Dom sitter utanför själva pumpen, i ditt fall på högra sidan, som det ser ut.
Ta en STOR, rak skruvmejsel och skruva loss den blanka skruven mitt på cirkulationspumpen. Det kommer nu rinna ut lite brinevätska. Det är mest vatten och sprit, så i sig är det inget farligt.
Ta nu den stora skruvmejseln och stoppa in i hålet. Du kommer nu känna ett skruvspår därinne som mejseln får grepp i. Spåret sitter på pumpens axel. Prova att vrida. Förmodligen sitter axeln stenhårt. Vrid tills den släpper. Det kommer förmodligen rassla och knarra och leva fan om pumpen när du sedan fortsätter vrida. Snurra sedan axeln många varv tills den går lätt igen.
Sätt tillbaka locket på cirkulationspumpen, öppna alla kranar och slå på strömmen igen. Gå sedan in i manuella menyn och starta brineslingans cirkulationspump manuellt. Du bör nu höra ett svagt surr från den och sus i slingan. Kanske också ett sörplande ljud om det finns lite luft i slingan. Låt cirkulationspumpen gå i manuellt läge en stund innan du startar hela värmepumpen i driftläge. Avsluta med att sätta tillbaka luckan utanför kompressorenheten.
verkar som om trycket är för lågt? Se foto. Och även bilder efter jag tagit bort fronten.
vet inte riktigt vad jag ska göra? Finns ingen info om vem som installerat bergbärmepumpwn
  • Manometer som visar lågt tryck och en cirkulationspump i ett värmesystem med synliga kopparledningar.
  • Kopparledningar och ventiler med tryckmätare under gränsen i ett värmesystem.
  • Insida av ett värmepumpsskåp med synliga rör och komponenter efter att fronten tagits bort.
den har alltid stått halvöppen, vet dock inte varför men allt funkat bra
Jojje987
