13 406 läst ·
18 svar
13k läst
18 svar
Problem med att snön smälter på tak, isbildning i hängrännor
Hej! Vi har problem med att snön smälter på taket. Huset är byggt 1929 och har förmodligen inrets i olika etapper. Övervåningen har nog inte varit inredd från första början utan gjorts senare.
Jag har skissat lite i paint på mitt bekymmer. Vet inte riktigt vart jag ska vända mig för att få bukt med detta. Har haft ute en firma som håller på med isolering och dom sa att isoleringen var bra så det skulle jag tydligen inte fylla på med mer. Men jag fattar inte varför snön smälter.. jag har nyligen bytt ut en såndär gammal avloppsventil med frigolithatt som gjorde att avloppsluften gick rätt ut på vinden. Har satt ett rör med skorsten på taket nu så den leder ut den luften istället. Men bekymret kvarstår.
Är det någon som har en idé på vad man kan göra?
Mvh Emil
Mvh Emil
Produkter som diskuteras: "paint"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
370 kr inkl moms
Mjo, problemet här är att där det ser ut att smälta som mest är ett ställe som blir lite knepigt att komma åt. För i det rummet som man ser är på gaveln i bilden har inget snedtak. Vinden slutar lixom i höjd med läckaget till och med lite över. Innanför ränndalen har vi ett badrum kan man säga. Skitsvårt att exakt avgöra vart man befinner sig när man är inne kontra uteImmobil skrev:
Värmekabel i hängrännorna kan ju lösa problemet med istappar.
Den röda pricken visar vart det svarta röret går ut, och man är nästan så långt ut på vinden man kan komma där. Så enligt bilden så är det ju rätt ut genom innertaket typ :S... har gjort ett hål fast på andra sidan av taket för att se hur tjock isleringen är ut i snedtak, det är en tjock rockwollskiva där iaf.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tycker man ser ganska tydligt att värmeläckaget är koncentrerat till "snedtaksdelen". När huset byggdes 1929 var sågspån det absolut vanligaste materialet till isolering av snedtak. Luftspalter eller diffusionsspärrar förekom inte. Sågspånen tenderar att packas och då kan vissa delar bli utan isolering. Fuktläckage kan sätta ner funktionen också. Finns det ett badrum alldeles innaför kan det vara en bidragande orsak.
Okey! Ja det är ett badrum precis under där det läcker. Jag har gjort ett litet hål i innertaket fast på motsatt sida av huset. Där är det inget spån, men det kan säkert vara spån vid toan, har inte gjort ett hål där. Har dock sett lite spån uppe på vinden där. Får ta mig ett kik där med helt enkelt. Tack för tipset!J justusandersson skrev:Jag tycker man ser ganska tydligt att värmeläckaget är koncentrerat till "snedtaksdelen". När huset byggdes 1929 var sågspån det absolut vanligaste materialet till isolering av snedtak. Luftspalter eller diffusionsspärrar förekom inte. Sågspånen tenderar att packas och då kan vissa delar bli utan isolering. Fuktläckage kan sätta ner funktionen också. Finns det ett badrum alldeles innaför kan det vara en bidragande orsak.
